Die Zapfpistole funktioniert nicht so wie du denkst
Mal davon ab ist dein Tankstutzen lawede, die Befestigung im oberen Bereich ist schön weggegemalet.
eben habe ich voll getankt und die Zapfpistole wollte sich nicht feststellen lassen,also musste ich die ganze Zeit drücken.
Als der Tank voll war habe ich gemerkt,dass die Klappe(ich weiss nicht,ob es plastik ist) in der Stutze schräg hängt und die Federung zu sehen ist.
Anscheinend hat die Zapfpistole die Klappe beschädigt. Kann man es ausbauen, bzw. reparieren ohne es in den Tank fällt?
Als Ersatzteil konnte ich es auch nicht finden.
Vielen Dank.
Geändert von gamalulu (08.03.2020 um 09:26 Uhr)
Du kannst das Einfüllrohr separat tauschen, wenn es defekt ist.
Dafür sollte der vorhandene Rost professionell entfernt werden.
Ich konnte die Rückschlagklappe ziemlich leicht ausbauen. Es besteht aus einer kompletten Einheit und wird von 2 Klammer festgehalten.
Wenn man mit einem dünnen Schraubendreher eine Seite aushebelt,kann man die Einheit komplett rausziehen.
Das Teil hat sogar eine GM Nummer
GM 90324327
Die Klappe ist an einer Seite gebrochen.
Geändert von gamalulu (08.03.2020 um 17:13 Uhr)
bei dem Ersatzteilpreis würde ich aber lieber das komplette Rohr von einem Schlachtfahrzeug holen.
Zumal da diverse weitere Altersbedingte Probleme auf die zu kommen.
Ich klebe es wieder an und gut ist es.
Das komplette Rohr wird auch nicht paar Euro kosten
