Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Z20LET - Antriebswellenmanschette
    Hi!
    Bei meinem Coupé verabschiedet sich langsam die die getriebeseitige Achsmanschette auf der Beifahrerseite. Kann mir jemand eine taugliche Alternative vom Zubehörhändler - gerne inkl. Maße - nennen? Der Originalreparatursatz kostet mittlerweile 90€ - kenne noch Zeiten, da kostete der etwas über 30€. Wenn es eine Originalmanschette gibt, die maßseitig komplett identisch ist, tut's die natürlich ebenso.
    Danke euch!
    Member Avatar von OPC0344
    leider sind die Originalen die einzigen die wirklich halten. Ich hatte auch schon welche aus dem Zubehör drauf, vom Fachmann montiert mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug... wieder gerissen.
    Gruß!
    ich hab da eine diskussion aus fb gefunden, evtl. hilft dir das weiter (Spidan wird empfohlen)
    https://www.facebook.com/groups/1556...23466247941082
    https://www.daparto.de/Teilenummerns...Bc6qJt0G8ldp48
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Ich denke, SKF ist auch eine gute Marke und der Preisunterschied zum Opel ist orbitant
    Perfekt, danke! Dann werde ich wohl gleich die ganze Welle ausbauen und meine Ersatzwelle einsetzen. Dann kann ich mir in Ruhe überlegen, wie ich's mache.
    Vor 3 Jahren habe ich mal ne Zubehör-Manschette genommen, die war nach 100km wieder durch. Und ja, die Preisunterschiede sind wirklich irre.
    nähe Lübeck
    Ich habe immer die vom Astra G OPC 1 aus dem Zubehör genommen! Da hat man eine Größe Auswahl an namenhaften Herstellern. Ich weiß nur gerade nicht ob dir radseitige oder Getriebeseitige gepasst hat.
    Die haben auf jeden Fall gehalten
    Member Avatar von Panki
    Also ich habe auch jede Veranstaltung eine Manchette geschrottet. Seit dem ich NK Manchetten fahre habe ich keine Probleme mehr.
    ich fahre Getriebeseitig auch eine radseitige Manchette.
    Bergisches Land
    Hallo, muss das hier nochmal hochholen. Bei meinem Coupe hat sich auch die Manschette auf der Fahrerseite am Getriebe verabschiedet.
    Habe mir diese aus dem Zubehörhandel bestellt weil angeblich beidseitig passend:
    https://www.autodoc.de/spidan/7996908
    Leider ist sie dem Mechaniker schon optisch zu klein, deswegen hat er mit dem Umbau gar nicht angefangen.
    Hat Jemand eine 100% passende Art.Nr. von dem Teil, kann auch ein anderer Hersteller sein, eventuell
    mit dem Link dazu? Es eilt sehr da die Kiste am Ende des Monats in den Winterschlaf geht und das würde ich
    gerne noch vorher machen lassen.
    im FB link steht die Spidan 23202 drin, für innenseite (Angaben ohne Gewähr)
    ich denk auch es kommt drauf an, ob du die OPC AW hast oder die normalen
    Geändert von marS astra 8v (26.10.2021 um 19:19 Uhr)
    Bergisches Land
    Danke, sind die normalen drin. Werde morgen über einen Bekannten die originalen von Opel bestellen.
    Der Preis ist Hammer aber bei 2 Tagen Zeit will ich nicht noch mal die falschen bestellen. Immerhin
    sollen die vom FOH am längsten halten
    Ich wusste gar nicht das es da unterschiede gab
    Dachte der OPC 2 und das TQP wären motor-/getriebe-/antriebstechnisch ident....
    Bergisches Land
    So, Achsmanschette original vom FOH für 103 Euro gekauft und montieren lassen, war die letzte im weiteren Umkreis.
    Schockpreis aber leider hatte ich nicht die Zeit um im Zubehörhandel nach (passenden) Alternativen zu suchen.
    Die OPC Wellen sehen auf dem Foto etwas dicker aus als die normalen, sollten etwas mehr aushalten können
    Geändert von Chrissiking (28.10.2021 um 19:00 Uhr)
    Auf der Autobahn
    Die Turbo Wellen sind immer die mit dem grünen Körper. Egal ob Turbo, oder Opc.
    Die anderen sind zwar auch F23 Wellen, aber halt von den 2.2ern, oder den Diesel Modellen. Wenn die im Turbo drin stecken, dann war da vorher schonmal einer bei, und hat die gegen die günstigeren getauscht.
    Member Avatar von Psy97
    nice to know - dann hab ich noch originale Wellen drin
    Hatte auf der Fahrerseite auch schon das Vergnügen die innere Manschette tauschen zu müssen und dabei gleich das Getriebeöl gewechselt.
    Leider hat der ein und ausbau der Welle den Simmerring beschädigt anscheinend Getriebe ist seit dem undicht.
  1. Antriebswellenmanschette Astra G Problem
    Von MiCo65 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.03.2019, 11:37
  2. Teilenummer Antriebswellenmanschette
    Von movario im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 23.04.2016, 12:00
  3. [Z22SE] Antriebswellenmanschette wechseln
    Von devilseye im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 09:31
  4. Antriebswellenmanschette erneuern
    Von >KMXer< im Forum Motor
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 21:05
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 19:49
