Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 44 von 44
Thema: Airbagfehler Fehlercode 72 Seitenairbag bzw. Sensor Fahrerseite
    Zitat Zitat von kugelblitz30 Beitrag anzeigen
    So, Problem ist behoben Geht jetz wieder!!!
    War zu 100% dieser ferflixte Kabel, in der Türdurchführung....aber erstmal drauf kommen
    Vieleich hat ja Jemand mal das selbe Problem, und ich hab die Schuchmaschine ein bischen gefüttert!
    Vielen Dank an die, die sich mit mir zusammen den Kopf zerbrochen haben!!!!
    Auch wenn es Uralt ist, welche Farbe hatte das Kabel?
    Wie viel Watt, müsste der Widerstand haben?
    Geändert von Osirus (30.04.2020 um 07:19 Uhr)
    https://www.astra-g.de/showthread.php?p=1328599
    Geändert von s0x3 (01.05.2020 um 22:22 Uhr)
    Themen zusammengeführt.
    Frage zu Airbag Simulator sitz
    ich brauche mal eine Anleitung.
    Habe schon ein paar Seiten, hier durch gelesen.
    Widerstand 2.7 Ohm 1/4Watt. Plus Kabel.
    Wie viel Widerstände brauche ich?
    Reicht ein widerstand und am jeden Ende ein Kabel und dann ein Stecker?
    Member Avatar von Panki
    Du benötigst einen Widerstand für den Airbag und einen für den Gurtstraffer wenn der auch entfällt. Der Widerstand kommt zwischen die beiden Airbag Kabel.
    Habe dir eine PN geschickt. Hoffe es ist nicht schlimm
    Bleib doch bitte bei einem Thread für das gleiche Problem, alternativ benutz eines der vorhandenen Themen mit gleichem Schwerpunkt aus den letzten 20 Jahren dieses Forums.
    Evtl. hilfreich: https://www.astra-g.de/showthread.ph...bag-Widerstand
    Wenn man unbedingt cheaten will und sich evtl. nicht auskennt, gibt es auch was als Plug&Play-Lösung:
    https://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-G...AAAOSwB-1Y25Ax
    Ich wollte nur wissen wie man so etwas zusammen baut. Deswegen habe ich ein neues aufgemacht. Die Ohm habe ich schon gefunden.
    Das wäre schon etwas. Aber dauert leider zu lange. Habe etwas Zeitdruck wegen TÜV
    Na dann, die beiden betreffenden Kabel für den Airbag unterm Sitz (fahrzeugseitig) mit dem Widerstand brücken und schauen ob sich der Fehler dann löschen lässt.
    Einfach ein widerstand pro Stecker?
    Laut Deinem ersten Post hast Du ja den Stecker schon entfernt und die Kabel zusammengelötet.
    Es muss natürlich nur das Adernpaar für den Seitenairbag mit dem Widerstand gebrückt werden. Sonst nichts weiter.
    Okay danke. Um Verständnis halber.
    Muss ich Kabel Orange widerstand orange-grau machen. So als es Plus und Minus wäre?
    Ja, wenn ich deine Frage richtig verstehe und man es so "beschreiben" möchte.
    Die Kabelfarben sind je nach Modelljahr unterschiedlich. Daher der Hinweis zu den Stromlaufplänen.^^
    Geändert von s0x3 (02.05.2020 um 08:52 Uhr)
    Wenn ich eine Geschwindigkeit von unter 20 kmh einen Auffahrunfall habe, kann es im System einen Fehler kommen? Trotz das sie nicht ausgelöst haben?
    Nein Fehlercode wird nur bei auslösen gesetzt.
    Kann ich zum Testen die Sensoren vom Beifahrer auf Fahrerseite tauschen?
  1. [Corsa D] GSI 2007 Fehlercode: B0014-02 Fahrer-Seitenairbag
    Von der Tuningfuzzy im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 09.05.2016, 11:19
  2. [X18XE1] 1.8 16V Fehlercode P0335 (KW Sensor)
    Von knoga im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 07:34
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.08.2014, 16:23
  4. [Y22DTR] Fehlercode P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur
    Von Thiemenator im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 04.08.2014, 16:15
  5. Sensor für Seitenairbag defekt?
    Von The Dude im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 11:51
