Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 40 von 40
Thema: INFO: Reifenfreigabe
    besser als Gold Avatar von BeatMaster
    Heringen - Osthessen
    Astra H OPC Nürburgring Editon Z20LEH
    Serien oder anderer Hersteller, beim anderen Hersteller musst schauen, ob es die mit ABE gibt und dann siehst du auch welche Größen ohne Abnahme gefahren werden dürfen.
    Meine Nürburgring Edition (Kommentare erwünscht!) Wieder einen G Astra 25.09.19
    Der BeatModus ist eingetragenes Warenzeichen des Astra-G.de Forums. Die Benutzung obliegt allein dem Board Team.
    Newbie Avatar von Christopher
    Grevesmühlen
    hallo.. welche Reifengröße darf ich auf 6,5x16 Stahlfelgen auf nen Astra G Caravan fahren.. ( mit so wenig Gummi wie möglich)
    Car & Bike Crew MV allein stark - zusammen unschlagbar
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    205/50R16
    16 Zöller und wenig Gummi beißt sich aber grundsätzlich, da solltest mindestens 17 Zöller drauf packen, eher noch 18er. Bei den 16 Zöllern stehen immer 102,5mm Gummi über der Felge, da der Umfang ja nur geringfügig geändert werden kann/darf.
    Geändert von Christoph83EIC (26.02.2013 um 16:46 Uhr)
    Mechatroniker mit Stern
    Grevesmühlen
    alles Klar dank dir... ist es möglich auch 205/45R16 zu fahren.. habe mal sowas gehört.. soll dann aber nur mit Tachoangleichung gehen
    Bremen
    muss eingetragen werden, da solltest du vorher unbedingt mit deinem Prüfer sprechen, ob er das einträgt und welche Auflagen dafür zu erfüllen sind. Möglich ist es, aber auch 45er Querschnitt ist noch "viel" Gummi wenn du so wenig wie möglich haben willst.
    Grevesmühlen
    Alles klar. Das werde ich mal fragen
    Löhne
    Hallo wollte mir jetzt von DZ exklusiv DZ1 Felgen kaufen und nach Gutachten vorne 8,5j mit 215/45/17 und hinten 10j mit 245/40/17 soweit ich weis! Wenn das so ist kann ich nicht vorne auch 215/40 drauf machen und nicht 45? Oder gips da Problemme? hoffe mir kann da einer helfen!
    Bremen
    Umfangänderung ist bei 4%, damit wirst du Probleme mit dem ABS bekommen. Wenn die andere größe nicht im Gutachten steht, wird das sowieso schwierig mit eintragen.
    Member Avatar von act!mel
    Berlin Altglienicke
    2.0 T
    hat jemand eine Reifenfreigabe für ein FALKEN FK-452 84W auf ein Astra G Caravan ?
    Astra G OPC Caravan wird angeschoben mit Phase XY
    Galerie
    Ehrenmoderator Avatar von SilverG 1.2
    Meinerzhagen
    Bisher:Vectra C GTS 3.2 Jetzt Insignia 2.0 CDTi
    Wo liegt jetzt grad genau das Problem? Traglast müsste doch so passen noch oder nicht?
    Sonst mal Falken kontaktieren
    Macht wirkt nur von unten arrogant
    SilverG1.2 - 1.2 16V R.I.P Er ging von uns in der optisch Schwulen Zeit seines Lebens (Winter)
    Berlin Altglienicke
    2.0 T
    hat sich erledigt.
    Falken wollte keine Freigabe rausgeben.
    Die Reifen haben vorne eine Traglast von 1000 kg, der OPC hat vorne eine Achslast von 985 kg. der toleranzbereich war Falken zu gering.
    Galerie
    Ich habe mir letzten Monat einfach umsonst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung online bei http://www.reifendirekt.de geholt, dazu braucht man nur seine Daten in eine Maske http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...ed.pl?dsco=100 eingeben, und nach ein paar Stunden kommt der Wisch. Bequemer geht es nicht. Mein Reifenhändler wollte mir auch eine zuschicken, auf die warte ich aber heute noch.
    Hoyerswerda
    Astra g z16se
    Mal eine Frage. Meine Freundin kann paar gebrauchte Felgen bekommen für Ihr 1.6
    Sind Borbet 7,5J 16 ET 35 mit Falken 215/40 R16 86W. Kann sie die rauf machen ohne Probleme? Eintragen ist klar aber sonst?
    Newbie Avatar von Libo
    CC - Elegance - Z16XE - 1.6L 16V 74KW/101PS - Bj: 02/2001 - Autom.-Getr.
    Hallo Astra-G-Gemeinde,
    ich bin gerade dabei, mir neue Sommerräder zuzulegen.
    Festanforderung 15 Zoll sollen es werden.
    Meine jetzigen und auch eingetragenen Reifen sind 185 65 R14 86T.
    Habe mir im Internet die Reifengröße passend umgerechnet, aber mit so einem Halbwissen möchte ich nur ungerne an den Tag gehen. (Umrechnungsergebnis 195 55 R15)
    Welche R15 Bereifung darf ich fahren?
    Schau in den Umrüstkatalog oder in das COC, das bei deinen Fahrzeugpapieren dabei sein sollte.
    Wenn du kein COC hast, gibt es evtl. in deinen Unterlagen noch den alten Fahrzeugbrief, da stehen auch alle ab Werk erlaubten Größen drin.
    Geändert von Osirus (09.02.2016 um 19:00 Uhr)
