Hey.hast du den Fehler mit der Beleuchtung hin bekommen?
Hallo Leute bin neu hier im Forum,
habe seit einigen Wochen ein Problem mit meiner Innenraumlampe, undzwar ist Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit auf einmal angegangen ohne das ich etwas eingeschaltet habe. Dazublinkt die Lampe einfach mit, habe Sie auch sofort ausgebaut und fahr momentan ohne rum, was aber sehr nervig ist bei Dunkelheit
Ein Freund sagte es wäre der Multitimer, der Defekt wäre. Ich habe ein G Coupe mit dem 1.8 Motor mit 125PS wo ich die Originale durch die schönere mit Leselampen getauscht habe (ohne Alarmsensoren).
Vielleicht hatte jemand schon das Problem und kann mir beim Lösen des Problems helfen.
Mit freundlichen Grüßen Der Koch
Ich hab das gleiche Problem gehabt. Da is n Kabelbruch in der heckklappe schuld gewesen was auf Masse lag.wenn ich eine bremsleute abklemm is alles wieder gut.
nein das Problem habe ich immer noch leider,
nutze die Lampe einfach nicht.
Habe den Multitimer gewechselt und alle Türkontakte durchgemessen, dass war nicht der fehler.
Solch ein Fehler kann auch durch defekte Sicherungen kommen. Ist keine Seltenheit dass andere Lampen leuchten wenn zb. der Blinker kaputt ist.
Sieht man oft auch auf der Straße
Wenn auf einmal das Bremslicht blinkt weil Sicherung, Kabel oder Lampe defekt ist.
Bei meinem ehemaligen war mal einfach der Türkontaktschalter Fahrertür defekt.
Das hatte man auch dadurch gemerkt, dass er sich nicht mehr richtig abschließen lassen hat, er dachte ja die Tür ist noch auf. Wird bei dir dann sicher ne andere Tür sein wenn er noch normal zu geht.
Probiers mal aus!
