Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tieferlegung - Sturz
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Hallo Leute,
    Hab bei meinen Astra das AP Gewindefahrwerk verbaut, wie bekomme ich den Sturtz jetzt korrigiert?
    Zitat Zitat von Veritas1389 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Du kannst du das federbein lösen und dann etwas Richtung Karosserie drücken. Das verringert den Sturz.
    Anders ist er nicht "einstellbar"
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Mehr Sturz ist eh besser fürs Kurvenfahren :-D
    Um wie viel bist du daneben?
    Du könntest auch von H&R (zB) Sturz Einstellschrauben einbauen, dann kannst du es am Genauesten einstellen...
    Der Sturz beim Astra G wird über die beiden Schrauben am Federbein eingestellt. Bei einigen Fahrwerken gibt oder gab es da Langlöcher.
    Du könntest dir also auch ein Langloch reinfeilen (das muss nicht viel sein, ein bis zwei mm reichen schon).
    Ansonsten wird es beim Einstellen eh so gemacht, dass die beiden Schrauben gelöst werden und das Federbein dann mit einem Hebel "justiert" wird.
    Das wenige Spiel was die Löcher bieten reicht für die normalen Werte locker aus.
    Will man mehr haben: Langlöcher oder Sturzkorrekturschrauben (ich glaube es gibt auch noch einstellbare Lager für den Querlenker).
    Wien
    Ich werde es zu erst ohne Einstellschrauben versuchen.
    Falls es doch nicht reicht, welche von denen Isa-Racing Sturz-Einstellschrauben benötige ich
    Wien
    Ich habe die Werte nicht hier ich denke das ich so um 1° von der Toleranz abweiche.
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Die originale Verschraubung gibt locker 2° Verstellung her.
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    Finger weg von den Dingern.
    Ich hatte solche (optisch sehr ähnlich) von Powerflex, da ist mir eine gebrochen.
    Fuhr sich echt unschön mit einem losen Federbein ^^'
    Hab jetzt welche von Monroe und die machen allein optisch einen 100mal (wenn nicht noch mehr) vertrauenserweckenderen Eindruck.
    Gib lieber das doppelte aus, am Ende ist es das Wert, wenn man dafür dann nicht am Baum landet - gerade bei dem doch relativ geringen Preis.
    Außerdem können die dann sogar eingetragen werden.
    Geändert von -FreaK- (22.02.2020 um 19:17 Uhr)
  1. Achsvermessungsfragen Sturz -0,15
    Von devildriver85 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 14:49
  2. Sturz-Ausgleichsplatten
    Von Burner26 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 20:29
  3. sturz an hinterachse einstellen
    Von astra00@coupe im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 13:43
  4. Spur / Sturz
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 15:30
  5. sturz einstellen
    Von Schrauto im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 11:37
