Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Xenon Scheinwerfer kabel problem
    Guten Abend zusammen ,
    bin recht neu hier aber verfolge das Forum schon seit einiger zeit, fahre persönlich BMW aber meine Frau steht auf Opel und zwar hab ich ein folgendes Problem.
    Hab ihr vor 2 Wochen einen Opel Astra G Cabrio Bertone Edition Bj. 2002 gekauft und der Händler meinte das der rechte Xenon scheinwerfer nicht funktioniere weil das Vorschaltgerät kaputt sei, darauf hin hab ich ein neues vorschaltgerät gekauft und eingebaut und sehe da ES TUT SICH NICHTS ! hab die Scheinwerfer getauscht um zu gucken ob das vorschaltgerät in Ordnung sei und es funktioniert. Beide Scheinwerfer Gunktionieren auf der linken seite nur auf der rechten nicht !!!
    Sicherrungen NR. 43 u. 44 sind ganz. Habe auf dem stecker PLUS ( GElb und GRAU/SCHWARZ ) anliegen auch auf den 2 MASSE ( BRAUN ) ist masse da aber die anderen kabel weis ich nicht was da anliegt und wie ich sie messen soll .
    Kann mir da einer weiterhelfen ???
    Wie soll / kann ich die messen ?
    was für ein wert muss da anliegen ?
    wo gehen die kabel hin ?
    vielleicht hat einer von euch schon das problem gehabt , vielleicht hat einer von euch schaltplan oder so
    Hab heute mit dem Händler Telefoniert und ihm den Fall geschildert das es doch mehr ist als das Vorschaltgerät und er meinte ich solle ihn verklagen , wünscht mir viel glück dabei und hat aufgelegt ....
    Wünsche euch einen Schönen Abend noch
    also es tut sich wirklich gar nichts? Kein Blinker oder sonst was?
    Braun an dem Stecker ist Masse, Gelb ist Abblendlicht, Weiß Fernlicht bzw. Xenon, Standlicht grau schwarz und das andere das Blinkerkabel...
    Messen sollte gehen, wenn du immer bei Masse gegenmisst.. Also auf Masse bleiben und das andere eben durchmessen.
    doch blinker und standlicht geht , er will nur das xenon nicht einschalten. Das komische ist das er das ja auf der anderen seite macht bei dem scheinwerferIMG_20190611_215944.jpgIMG_20190611_220001.jpg
    Geändert von J-o-c-k-e-r (11.06.2019 um 21:03 Uhr)
    Wurden Brenner und Zündgerät auch mal quergetauscht?
    Ja alles schon durch.
    Was mir heute aufgefallen ist das auf der kaputten Seite die volt Zahl um die 11.56 liegt und auf der funktionierenden Seite über 13 liegt. Hat das vielleicht etwas mit zu tun?
    Witten a.d. Ruhr
    Kontaktspray versucht? Pins am Scheinwerfer Stecker mal nachgebogen?
    Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
    Dresden
    Astra G Caravan 1.7 DTI
    wo hast du die Masse bei deinem Messversuch abgegriffen? Direkt am Stecker?
    Für mich hört sich das ein wenig nach einem Problem mit der Masseleitug für die Xenonlampe an..
    Kannst du Kabel Löten? Falls ja, könntest du mal Probieren, die Masseleitung auf Pin6 am Stecker zu durchtrennen und Testweise direkt auf die Batterie zu legen.
    Ich drücke dir die Daumen, dass du den Fehler findest.
    viele grüße
    Danke fur den tip mit der masse , werde ich versuchen . Kannst du mir sagen welcher davon PIN 6 ist ? sind ja 2 masse leitungen oben am stecker
    Der Stecker ist nummeriert.
    guten abend zusammen , also an der masse liegt das nicht . da ist defenetiv zu wenig spannung drauf !!!! eben nochmal gemessen da liegen nur 11,36 volt drauf, auf den anderen 13,11. weiss einer wo das gelbe kabel hinführt ? hab es mal versucht zu verfolgen aber das ist alles so eng das ich es nicht gefunden habe aber denke das er in den innenraum geht. geht er direkt in den sicherungskasten? oder ist da noch ein relais ?
    Stromlaufpläne angucken, sind im Forum verlinkt.
    Hab das Problem gefunden, es ist defenitiv ein kabelbruch oder ähnliches. Hab ein Kabel direkt von sicherungskasten von außen an den Stecker dran gemacht und man sehe es leuchtet wenn man den Lichtschalter um legt. Jetzt will ich ein neues Kabel ziehen vom sicherungskasten, hab mir auch schon ein gelbes Kabel besorgt nur jetzt krieg ich den sicherungskasten da nicht raus ich hoffe das es irgendwie geht ohne das komplette Armaturenbrett auszubauen. Will das Kabel direkt im sicherungskasten neu anlöten.
    Du willst das Kabel vom Stecker an in den Innenraum legen? Also lag es nicht an Masse?
    Nein nicht an Masse, das gelbe Kabel hat einen Fehler
    Ja will es neu legen vom Innenraum ( sicherungskasten) zum Stecker
    Sicherungskasten hab ich schon mal raus
    Andere Vermutung das vielleicht das Teil kaputt ist??? IMG_20190615_124921.jpg
    Member Avatar von RStwo
    Das ja interessant, Glühlampenkontrollmodul abgeraucht
    Rene´s Astras
    Anderes eingebaut, man sehe es funktioniert!!!
  1. Problem mit der Xenon Scheinwerfer beifahrerseite
    Von Kethiel im Forum Beleuchtung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.02.2013, 01:05
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:40
