Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 76 bis 87 von 87
Thema: Dieser schreckliche Ton, oh Gott... (Piepen / Piepsen)
  1. #76
    Newbie Avatar von no mercy
    Much
    Astra G CC Z16XEP EZ. 08.2003
    Das mit dem Kabel abknipsen hat sich erledigt.
    Hatte mir den Sicherungskasten mal angeschaut und den MUT-Stecker halbherzig versucht zu lösen. Ging nicht auf Anhieb, war aber auch nur die erste "Kontaktaufnahme" um zu sehen, womit ich es überhaupt zu tun hab. Hab mich dann um was anderes gekümmert.
    Und wie es der Teufel so will, hat sich das als kleiner Glücksfall herausgestellt - denn der Grund, warum ich das Schlüsselgepiepse stillegen wollte, besteht nicht mehr.
    Der Grund war, das ich oft bei geöffneter Tür Radio höre, seis beim warten irgendwo oder beim arbeiten am Auto, und dafür ja leider der Schlüssel im Schloss stecken muss, was dann natürlich zur Folge hat, das bei geöffneter Tür das bescheuerte Gepiepse losgeht.
    Dann ist mir eingefallen, das ich ja eigentlich bloß am Isostecker vom Radio das Zündungsplus dem Dauerplus beiklemmen brauch, um zu jeder Zeit Radio zu hören. So kann ich den Schlüssel stecken lassen und bei geöffneter Tür OHNE Gepiepse Radio hören.
    Man muss natürlich kurz mal den Schlüssel rausziehen und wieder reinstecken, damit das Schloss das Signal gibt "Schlüssel gezogen, brauchst nicht mehr piepsen". Aber das ist ja kein Drama.
    Das ich nun das Radio immer manuell Ein- und Ausschalten muss ist mir wurscht. Ist nicht das erste Auto, bei dem das der Fall war.
    Gruss,
    Axel.
  2. #77
    Die Serienradios und gute Zubehörradios (z. B. alte Blaupunkt) können auch ohne das Zündungsplus eingeschaltet werden.
  3. #78
    Edit: falsch verstanden, daher bitte löschen...
  4. #79
    Much
    Das Radio was ich drin hab ( irgendein Pioneer mit USB/MP3-Gedöns ) kanns jedenfalls nicht. Ich hab mein altes Dallas MD70 allerdings noch nicht ausprobiert, das folgt mir normalerweise in jedes neue Auto, weil ich da erst noch eine Generalüberholung machen wollte. So alle 2-3 Jahre muss man das ordentlich reinigen, damit das alles fluppt.
    Naja, ich werds sehen. Wenns geht ok, wenn nicht wird umgeklemmt. Feddichaus.
    Gruss,
    Axel.
  5. #80
    Much
    So, hab heut mal kurz Zeit gehabt. Hab radioseitig nun das Zündungsplus auf Dauerplus geklemmt, Thema erledigt. Radio funzt nun immer, egal ob Schlüssel drin oder nicht.
    Endlich Ruhe...
    Gruss,
    Axel.
  6. #81
    mir geht das Gepiepse auch mächtig auf Eier, leider kann ich die Bilder nicht öffnen, kann mir jemand weiterhelfen wo ich das Kabel durchtrennen muss? (ich hoffe nicht dass mein Gastank explodiert wenn ich das blaue statt....)
    Grüße
    Dominik
  7. #82
    Wo du es durchtrennst ist egal.
  8. #83
  9. #84
    Vielen Dank für die Bilder!
    Wenn es egal ist, dann brauche ich also nur irgendwo ein Kabel zu durchtrennen, ist das richtig so?
  10. #85
    Dem Kabel ist es egal wo es durchtrennt wird^^
  11. #86
    Warum durchtrennen?
    Am MUT-Stecker auspinnen und gut ist.
  12. #87
    Naja sollte schon das richtige sein, jedes andere ist wohl nicht so gut
    Ich würde es auch auspinnen.
    Und es gibt nur ein dünnes rotes Kabel am MUT Stecker und das muss dort weg.
    Kann man eigentlich nicht verfehlen.
  1. piepsen auf den boxen
    Von Holzwurm2002 im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 11:17
  2. piepsen beim gas geben
    Von rusty2005 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 09:03
  3. Piepsen aus LS, wenn Motor an
    Von Cherry im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 18:57
  4. piepsen--wenn Schlüssel steckt abschalten
    Von dietmar im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 10:55
  5. *piepsen* beim türe aufmachen
    Von pauleta im Forum Elektrik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 12:10
