Seite 34 von 34 ErsteErste ... 24323334
Ergebnis 826 bis 849 von 849
Thema: Alles über Astra G OPC1, OPC2 und Astra H OPC Bremsanlage
  1. #826
    Wenn die Kolbenstangen vom Bremskraftverstärker zu kurz ist, reicht aber der Einstellbereich des Schalters aber nicht mehr aus.
    Ich würde aber trotzdem die Stange verlängern. Die Positionen der Pedale zueinander sind ja nicht Grundlos so gewählt.
  2. #827
    oder man verbaut gleich passende Teile
  3. #828
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    das sind welche?
  4. #829
    Wurde hier schon mehrfach erwähnt.
    Auch ich habe schon mehrere Astra G auf 2-stufen BKV umgebaut.
    Es geht defintiv abgesehen vom Stecker Sensor ohne irgendetwas anpassen zu müssen.
  5. #830
    Member Avatar von ravemaster25
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Naja das mit der Kolbenstange ist so ne Sache. Ich denke das die Pedale alle gleichmässig stehen sollten. Ich denke nicht das 1cm da was ausmacht. Opel hat sich vieles bei der Produktion gedacht was hier im Forum durch diverse Umbauten zunichte gemacht wurde :-D
    Mich stört es nicht.
    Und das mit dem Bremslichtschalter das man den rausfahren kann, probier ich mal irgendwann mal... Guter Tip.
  6. #831
    G Caravan
    ist das so? Das Einzige was immer zu lesen ist, ist Frage, welcher BKV ohne ändern der Stange passt. Es gab nie eine wirkliche Antwort
  7. #832
    Member Avatar von OPC Nr. 2114
    Niederösterreich
    Astra G mit X20XER Kit, Mitsubishi EVO 4/8
    Da mir der Durchblick fehlt frage ich mal höflich in die Runde, welcher BKV+HBZ passt beim Astra G OPC 1 ohne am Gestänge etwas ändern zu müssen?
  8. #833
    Member Avatar von Swarlos
    Würd' mich auch interessieren
  9. #834
    Zitat Zitat von Panki Beitrag anzeigen
    Folgenden BKV habe ich verbaut bei meinem OPC2,mit der Turbo Pedalerie. Ohne die Kolbenstange anpassen zu müssen.
    https://www.daparto.de/Teilenummerns...kbaTypeId=1417
    beim HBZ gibt es die Unterschiede zwischen Mit und ohne Esp (Anschlussgrößen der Stahlflex Leitung)
    was schon gesagt wurde oben, der Sensor im Flüssigkeitsbehälter hat einen anderen Stecker, also löten.
    der Astra G Behälter passt zwar auf den Astra H HBZ. Kann aber nicht fest fixiert werden.
  10. #835
    G Caravan
    ok. Das wäre also der mit der Bezeichnung "AK" . Wenn das nochmal jemand testen und bestätigen würde, könnte man das im ersten Post des Threads mit aufführen und so weitere Fragen in dieser Richtung überflüssig machen. Evtl könnte derjenige auch mal die Länge der Kolbenstange messen.
  11. #836
    @rst650: Ich hab den mit der Kennung MW (wie Ravemaster25) und den mit der Kennung AK. Aber bis ich da zum einbau komme
    dauert es noch seine Zeit (ende dieses Jahr/anfang nächstes Jahr). Beim BKV mit Kennung AK ist Stange ca. 11mm länger.
  12. #837
    So, gerade eingebaut. Ist echt eine riesen kacke an die Muttern im Innenraum zu kommen... (Nicht alle 4 abschrauben, wenn man sich den BKV anschaut sieht man das aber auch)
    Der mit der Kennung AK passt zu 100% Lediglich wie öfter erwähnt passt der Behälter nicht, und deshalb muss der Stecker umgebaut werden.
    Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
  13. #838
    Ja aber aufpassen nur in Verbindung mit ESP entweder wenn bereits ab Werk oder wenn durch ein Umbauprojekt dann gleich nachgerüstet.
  14. #839
    Also ich habe laut FIN ESP also alles gut (habe mich aber vorher schon informiert)
  15. #840
    G Caravan
    das ist ja eine gute Info. Evtl kann das einer der Mods bzw der Threadersteller im ersten Beitrag ergänzen.
  16. #841
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    bei dem Link von osirus kann ich von kennung ak nichts erkennen. wie kommst du drauf dass es dieser sein muss bzw die kennung ak hat?
    steht die selbe teilenummer drauf?
  17. #842
    Das "AK" kann man beim Rechten oberhalb des Einfülldeckel erkennen
  18. #843
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    ja das habe ich gesehen . aber er schrieb das es der selbe wie der neue aus dem link von osirus ist.
    Ich hab einen gebrauchten da, der ist aber gammelig und würde den gerne erneuern. mit der trw nummer die drauf steht findet man meist nix.
  19. #844
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Bezugnehmend auf diese Thematik und die unterschiedlichen Zylinder, weiss jemand ob der Bremsflüssigkeitsbehälter bei allen Astra H Modellen gleich ist? Egal ob Benziner oder Diesel?
    Bezugnehmend auch auf meinen Umbau vor längerem und meinen Beitrag dazu das das Bremspedal ein cm tiefer hängt, ein Statement noch das für den ein oder anderen der Flott unterwegs ist vielleicht von Bedeutung ist das mir aufgefallen ist:
    Dadurch das das Bremspedal tiefer hängt ist es leichter mit Zwischengas runterzuschalten. Da das Bremspedal von der Höhe her näher ans Gaspedal rückt. Hab ich jetzt festgestellt.
    Sicherlich für viele uninteressant aber vielleicht eine Überlegung Wert für die die flotter oder auf Rennstrecke unterwegs sind.
  20. #845
    Grüß Euch!
    Müssen ernsthaft alle Bremsleitungen vom ABS Block ab um den HBZ ausbauen zu können
    Tante Edit sagt nein
    Hab dann in dem Thread von Corsa-A seinem OPC Caravan die Antwort gefunden!
    Also es reicht wenn man den Relais- und Sicherungskasten aushängt und den Haltebügel der beiden lockerschraubt,
    dann kann man den ABS-Block etwas nach vorne ziehen und der HBZ geht raus!
    Und man sollte den Schlauch für die Kupplung nicht vergessen abzuziehen
    Geändert von Raven (13.05.2022 um 19:14 Uhr)
  21. #846
    Hat jemand die Teile-Nr von dem Dichtring/Dichtung in dem Schlauch der an den Behälter der Bremsflüssigkeit geht (Astra G Lukas Bremssystem)?
  22. #847
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Werde mal den Fred hier wiederbeleben. :-)
    Ich würde mir gern einen neuen BKV kaufen. Jetzt gibt es von TRW das Modell PSA941 bis 07.2006 und PSA 118 ab 08.2006
    Weiss jemand ob es latte ist welchen ich nehme oder wo die Unterschiede bei den beiden Modellen zu finden sind?
  23. #848
    Member Avatar von Gerd7
    Astra H Caravan 2007 Z16XER; Astra G Caravan 1999 X18XE1
    Was fährst du? Das ist beides für den H.
    Der eine ist bis 07, der andere ab.
    Geändert von Gerd7 (17.04.2023 um 16:58 Uhr)
  24. #849
    Hattest du nicht schon umgebaut? Kannst doch dann nach den Vergleichsnummern gucken was jetzt drin ist. Ansonsten ist es für den Umbau wahrscheinlich egal. Kann höchstens sein das die Kolbenstangen bei den beiden unterschiedlich lang sind. Aber ob man das irgend wo nachlesen kann?
  1. Vectra A Bremsanlage an Astra?
    Von Ärnold im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 12:39
  2. 321mm Astra H OPC Bremsanlage
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 17:56
  3. Bremsanlage erneuern Astra G 2.2 DTI
    Von Tobi-22 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:53
  4. opc1 vs opc2
    Von SkyCvan im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 11:50
  5. 4-Loch Bremsanlage bei 1.8 Astra G
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 07:21
