Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 61 von 61
Thema: Leuchtmittelübersicht
  1. #51
    -=TbMoD=-
    na wenn H1 dransteht werden wohl H1 reingehören
  2. #52
    CC T98
    Okay, hab jetz einfach mal die H1 bestellt... Selbst wenn sie nicht passen, Arm wird man davon ja nicht
  3. #53
    49356 Diepholz / Niedersachsen
    Sportive 1.6 16v
    wenn man grad keine h3 birne da hat kann man in die standard-nebler auch ne h1 reinfummeln
  4. #54
    Member Avatar von Butzel89
    Bautzen
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Könnte jemanden, bitte mal ein Bild von der hinteren Deckenbeleuchtung (mitte) machen, wenn sie offen ist, sprich ohne Glas und eventuell noch ein Bild von der Glassockellampe?
    Mir geht es um einen Vergleich und ich bin erst in 14 Tage wieder bei meinem Auto.
    Danke.
  5. #55
    Member Avatar von PaulAstra13
    Cottbus
    Schön mal Ne Übersicht .. manchmal Rätsel ich schon welcher Typ Lampe das ist
  6. #56
    Newbie Avatar von Pupu
    Astra G CC, z16xe , 09/2003
    Hab nen Wackelkontakt in der Lichtschalterbeleuchtung. Kann mir jemand sagen was da für ne Birne reinkommt?
    Also die Beleuchtung für den Schalter mit dem man standlicht- abblendlicht anschaltet.
  7. #57
    Newbie Avatar von G-Tränk
    22846 Norderstedt (Hamburg)
    Astra G CC 1.6 Z16SE
    Mahlzeit,
    Habe grade festgestellt das in die seitlichen Leseleuchten hinten auch 42mm reinpassen
    Ich empfehle außerdem nicht die Plastikabdeckung ab zu nehmen, sondern direkt den Angstgriff zu demontieren... Hab durchs rumfummeln in diesem kleinen Spalt die Sicherung rausgehauen :$
    Gesendet von meinem Reiskocher
  8. #58
    Newbie Avatar von guntherfr
    Ah ok, gut zu wissen
  9. #59
    Evtl. hab ichs überlesen. Welche Leuchtmittel sind im Display,in der Mittelkonsole, verbaut???
    Astra CC,1999,X16XEL
  10. #60
    Teilenummer: 90566032
    Katalognummer: 20 98 925
    Sockel BX8,5d
  11. #61
    Sockel BX8,5d
