Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mkl geht an im stand
    Newbie Avatar von keldon555
    wriezen
    astra g 1.6l 8v kombi
    Mein 1,6 8v x16szr Astra g Caravan hat das Problem wen er warm ist geht die mkl an,aber nur wen ich kein zwischen Gas gebe ,
    Fehler auslesen hat ergeben p0505 Leerlauf Regelkreis das schließt aber die Opel Werkstatt und ich fast aus ,den selbst bei verschiedenen llr trit das Problem auf was noch auffällt ist das die Leerlauf Drehzahl im stand zu hoch ist
    Auch durch tech2 geht sie nicht runter .
    Falschluft zieht er auch nicht wurde zwei Mal mit Bremsenreiniger getestet , Lichtmaschine ist auch OK bringt 14,3-14,4v Unterdruckschläuche sind auch frei.
    Hat jemand hier eine Idee was es noch sein könnte?????
    Schritt für Schritt durchgehen und du hast den Fehler
    https://haselui.de/fehlercodes/p0505.pdf
    Wenn ein Wert nicht bei dir passt, gebe bescheid dann stelle ich dir weitere Schritte zur Verfügung.
    Geändert von Fischer (09.04.2021 um 11:52 Uhr)
    wriezen
    Sehr interessant diese Daten werde ich schauen ob ich es hinbekomme
  1. [Z16XE] Motor geht im Stand aus
    Von Schlüsseldienst im Forum Motor
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.06.2017, 21:23
  2. [X16XEL] MKL angegangen, kurz darauf ist der Motor im Stand ausgegangen
    Von krallex20xev im Forum Motor
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 22:48
  3. [Y20DTH] MKL bei laufendem Motor im Stand aber nicht bei der Fahrt?!
    Von Nikon1982 im Forum Motor
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 13:30
  4. 1.7 CDTI geht im Stand aus
    Von Màxi im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 11:16
  5. X20xev geht im stand aus MKL an
    Von cinseb im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 13:42
