Meyle ist mir bei Federn als Hersteller kein Begriff (vielleicht nur eine Marke?).
Lesjöfors und Sachs sind z.B. alt bewährte Hersteller für Serienfedern.
Guten Abend,
Heut hats bei mir unter dem Auto 2x heftig geknallt, das erste Mal als ich vorm losfahren in den Kofferraum ne 5kg leichte Kiste eingeladen hatte, konnte das Geräusch nicht einordnen. Das zweite Mal als ich dann über Strassenbahngleise gefahren bin, da habe ich dann auch was metallisches klimpern gehört auf der Straße
Jetzt suche ich qualitativen Ersatz.
Gleich vorweg:Tieferlegung fällt aus, weil is nich
Ich brauch was ordentliches und ab und zu is das Auto auch mal ein Lastenesel. Wenn er sogar im erlaubten Maß etwas höher kommt wär das sogar erwünscht. Muss dann vorne auch was gemacht werden an der Feder? Dämpfer hatte er vor 1 Jahr vorn und hinten neu bekommen, vorn sind die alten Federn geblieben.
Ich liebäugel ja mit Meyle Federn für hinten.
Hier noch Fotos von der defekten Feder
Große Auswahl an Marken gibt es ja, über Meyle bin ich mal über die Autodoktoren gestolpert. Meyle soll gute Qualität liefern.
Nun noch zu technischen Details, gibt ja 2 Sorten Federn für den Opel
Federn mit inkonstantem Draht, soll den Fahrkomfort und die Radaufhängungen entlasten
Und als zweites gibt es Federn mit konstantem Draht.
Laut einer Produktbeschreibung von Lesjöfors sollen deren Federn mit konstantem Draht den gleichen Komfort bieten.
Ich werde mal nachher mich weiter belesen.
Bau das ein, was drin war, sieht auf dem Foto nach "inkonstantem Draht" aus.
Ich habe jetzt die Konstantdraht Feder von Lesjöfors bestellt
https://www.pkwteile.de/lesjofors/2260776
Die Produktbeschreibung hat mich überzeugt.
https://www.lesjofors-automotive.com...3_de_id613.pdf
Anbei noch ein Bild der Feder, die war schon länger unbemerkt angerissen
Federn lassen noch auf sich warten, jetzt habe ich noch die Gummiteller für oben und unten bekommen.
https://smile.amazon.de/dp/B08BJ66F1...ing=UTF8&psc=1 laut dem hier war es passend für mein Fahrzeug
Jedoch sieht der Puffer für oben etwas anders aus, habe ich ein Teil vergessen zu bestellen? Oder sind es doch die falschen?
Wenn die originalen oberen bei mir noch gut aussehen, verwende ich die weiter.
Oben
Unten
Am Fahrzeug sieht es so aus
Die Original sind meisten mürbe.
Sieht nicht aus, als ob die neuen oberen Puffer die richtige Länge haben.
Hol dir aus nem Teilekatalog die Opel-Nummer: https://opel.7zap.com/de/car/t98/m/0/
Kann man auch über die Fahrgestellnummer aufschlüsseln: https://opel.7zap.com/de/car/ (oben VIN)
Das blöde ist, Teil 23 ist nicht gelistet.
https://opel.7zap.com/de/car/t98/m/0/1-4/
Ich verzweifel noch,
Mal sehen ob Opel Hinze mir eine Antwort geben kann.
Das ist gelistet, auf einer anderen Seite, als die, die du offen hattest.
Musste mal weiterschauen bei Hinterradaufhängung.
Du musst bei "Hinterfeder - Befestigungsteile" gucken, da sind die gelistet...
Danke, da hätte ich es am wenigsten vermutet
Ich habe jetzt laut Teilenummer Opel 424764 GM 90576351 die hier bestellt, https://www.ebay.de/itm/2x-MEYLE-ANS...G/312905942836
Allerdings ist die Auflistung auch mit Vorsicht zu genießen, wurden doch an 2 anderen Positionen bei Teil 23 hier https://opel.7zap.com/de/car/t98/m/0/4-0/#23
einmal ein Wellendichtring angezeigt und eine Dichtung, Zylinderkopfhaube.
Bei PKW-Teile werde ich nicht nochmal bestellen, wenn es eilig ist, Montag bestellt, geliefert werden kann voraussichtlich erst ab 24.02.2021 brrrr
Nabend, alle Teile sind nun im Laufe der letzten Tage eingetroffen.
Gestern habe ich mich dann bei gemacht die Federn auszutauschen. Ging ja recht easy mit Stoßdämpfer lösen, Bremsleitungshalter lösen und dann die Achse etwas nach unten drücken.
Die Aufnahmestellen von den Federn habe ich jeweils vom losen Rost befreit mit Bürstenteller für die Bohrmaschine und danach mit Rostumwandler bestrichen. Dann den Umwandler eine Weile einwirken lassen und dann lauwarm trocken geföhnt. Sprühwachs habe ich auch gleich noch an alle möglichen gefährdeten und zugänglichen Stellen gesprüht, wenn man eh schon drunter liegt.
Wenn doch alles so einfach wäre wie das Montieren solcher Federn an der Hinterachse.
Ich bin erstaunt, wie gut diese neuen verstärkten Federn den Fahrkomfort erhöht haben.
Danke auch für den Link mit dem Teilekatalog :-) und die Hilfe bei der Teilefindung :-)
Genau das habe ich demnächst auch vor. Nun bin ich mir aber unsicher, wo genau ich da den Unterstellbock hinstellen soll. Hatte heute schon mal geguckt, aber irgendwie sieht mir das alles zu fragil aus. Den Wagenheber (nicht das Schrottteil das mitgeliefert wird) hatte ich an der bekannten Stelle für den regulären Wagenheber angesetzt und angehoben. Hatte hier mal gelesen, dass man den Bock im Bereich des Achslagers an diesem "Dreieck" drunterstellen kann, aber da ist ja keine durchgehende Fläche sondern Kanten drumherum. Würde da eventuell ein dickes Stück Holz etc. helfen? So das eine plane Fläche aufliegt? Möchte mir nur ungern was schreddern Falls jemand ein Bild hat wäre das natürlich perfekt.
Ich mach das immer anders; ich setze den Wagenheber mittig unter der Hinterachse an und bocke das Auto dann an den Wagenheberaufnahmen auf (dabei setze ich zwischen Böcke und Karosse immer ein Stück altes Reifengummi). So funktioniert das für mich am besten... Das geht natürlich nur mit einem Zubehörwagenheber, mit dem Werksteil geht das nicht...
Das Schrottteil, das mitgeliefert wird, ist nur für den Pannenfall gedacht.
Deswegen schrieb ich ja, dass ich den NICHT verwende Habe aber eine andere Lösung, gibt hier umme Ecke eine freie Werkstatt bei der ich eine Hebebühne mieten kann. Da war ich schon öfter. Frage mich nur gerade, warum mir das nicht eingefallen ist bevor ich hier gefragt habe
