Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Längsträger durchgerostet
    Member Avatar von silber
    X16XEL Edition 100
    Ich habe leider unlängst feststellen müssen das meine beiden Längsträger rosten. Ich habe dann die betroffenen Stellen angefangen freizulegen damit ich das Ausmaß abschätzen kann. Leider wurde schnell klar das beide Durchrostungen haben.
    Weiß jemand was genau zum Thema schweißen an den Längsträgern erlaubt ist? Ich kann und werde wie alles andere auch das selber machen, hätte das ganze aber auch gerne TÜV konform. Die HU läuft leider bereits im Januar ab, also besteht akuter Handlungsbedarf.
    Ich finde leider kein passendes Reparaturblech! Selber machen geht natürlich, ist aber durch die Blechstärke an dieser Stelle (3mm) schwierig.
    Hat hier schon jemand seine Erfahrungen gemacht? Was darf ich, was darf ich nicht bzw. wie darf ich sowas instand setzen? Und: gibt es hier fertige Reparaturbleche?
    Mein erster Gedanke bislang ist: alles an Rost freilegen, alles blank schleifen, den Teil, der verrostet ist raustrennen und ein neues Blech (denke L-förmig) überlappend einschweißen.
    Für Tipps und Ratschläge bin ich dankbar!
    Du kannst dir die Reparaturbleche doch beim Metallbauer passend kanten lassen?
    ohne es zu wissen, gab es beim G-Astra nicht schon hochfeste Stähle? Wenn ja, dann würde ich die genau dort vermuten, darf man dort überhaubt konventionelle Reperaturschweißungen machen? Für den TÜV wäre dann möglicherweise am besten wenn man nichts davon erkennen kann....
    X16XEL Edition 100
    Hallo.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Kanten lassen ist kein Problem. Da gibt es genügend kleine Schlosser im Ort die eine Kantbank haben. Es ging mir eher ums dürfen...
    Hochfester Stahl ist das nicht. Ich habe das ja bereits etwas mit Hammer und Meisel frei gearbeitet. Das würde sich anders anfühlen. Das ist normales Stahlblech. Ich muss nochmal genau die Stärke messen. Dann werde ich mir entsprechendes Blech holen...passend biegen lassen und dann einschweißen...hoffe das das alles TÜV konform ist dann weiterhin. Hätte gerne so einen kompletten Träger gekauft wenn es das gäbe und mir dann rausgeschnitten was ich brauche, aber finde keins...
    OK, man hätte es schon gemerkt wenn es hochfester Stahl gewesen wäre, der läßt sich wohl kaum noch biegen und bringt Karrosseriebauer zur Weißglut...
    Soweit mir bekannt, darf dort nur auf Stoß geschweißt werden.
    Ist bei den vorderen Längsträgern nicht anders....
    X16XEL Edition 100
    Aber auf Stoß ist doch deutlich schwächer als überlappend!?
    Ich habe gerade mit einem gesprochen der eine Autowerkstatt hat. Der sagte mir das man dort schweißen darf und zwar überlappend. Austausch-Bleche, also Reparaturbleche gibt es seines Wissens nach keine, muss man sich selbst machen. Größe anpassen, passend Kanten und überlappend einschweißen- laut ihm erlaubt und beim TÜV kein Problem. Hat er wohl an verschiedenen Autos schon gemacht und nie Probleme gehabt. Jetzt muss ich nur noch genau nachmessen wie dick das dort ist und mir ein Stück Blech vom Schlosser besorgen...
    Überlappend schweißen ist einfacher, aber da baust du dir gleich wieder einen Rostherd ein.
    Ich hab meine Träger auf Stoß komplett durch geschweißt. Dauert etwas länger und du musst genauer arbeiten.
    Aber grundsätzlich ist beides möglich.
    Anschließend alles sauber verschleifen, Rostschutz und Farbe drauf, dann versiegeln und wachsen und gut ist´s.
    Gruß Bernd
    Dresden
    Astra G Caravan 1.7 DTI
    Hallo Zusammen,
    bei meinem Astra G Caravan sehen diese Längsträger leider auch ziemlich mitgenommen (im Sinne von an- bzw durchgerostet) aus, hat jemand eine Idee was es kostet sowas reparieren zu lassen? Oder noch besser... hat jemand einen Tip wo man in der Gegend um Dresden oder Bautzen hinfahren kann?
    Vielen Dank und beste grüße
  1. Längsträger Konservierung
    Von Rakete im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 20.07.2019, 10:18
  2. Bremsleitungen durchgerostet
    Von GodxisxaxPlaya im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.08.2018, 06:52
  3. Einbau Frontverkleidung bzw. Styropor-Aufprallschutz am Längsträger
    Von TOCOM im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 08:55
  4. Kann ich den Hydraulikwagenheber am Längsträger ansetzen?
    Von Frazer im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 16:56
