Schick schick Auf den Turboumbau bin ich gespannt, hab selbst schon 2 hinter mir.
Nachdem ich hier im Forum schon ne weile rumgeistere und damit Stevo mein Auto erkennt, mal ein paar Info´s zu meinem Fahrzeug.
Gekauft 05/2016
Astra G Caravan Sport im Serienzustand
Laufleistung: ca.142 tkm Farbe : 4DU Royalblau ( Viele kleine Kratzer ) Motor : Z22SE MJ04 Innen : Stoff Sport Ausstattung
Timeline:
Januar 2017 Z22SE Überholt
Ostern 2020 Z20LET Umbau
April 2022 Motor Upgrade
Aktuell:
Todo:
Karosserie: ca. 166 tkm gefahren Fahrwerk: 30/20 AP Federn + AP Dämpfer Domstrebe vorne Lexmaul Stabi Zafira OPC vorne mit PU PU Buchsen Querlenker ( Stronglex Rot - 80 Sha ) PU Buchsen Hinterachse ( Powerflex Lila - 80 Shore ) PU Motor- / Stütz- / Getriebelager ( Powerflex Gelb - 70 Shore) Felgen: 8,5 x 17 mit 215/40 R17 Bremse: Serie LET Vorne: 308mm ATE Powerdisc Hinten: 264mm ATE Stahlflex vorne/hinten Motor: Z20LET - Kolbenbodenkühlung ( Donni) - H-Schaft Pleuel - LEH Kolben Mahle - Zylinderwandabstützung ( Donni) - XEV Einlasswelle ( Noch nicht verstellbar) Turbolader Z20LEH ( Bocki upgrade Lader mit EFR Style Verdichter ) + EFR Medium Boost Dose Ansaugung: Kurzer Ansaugweg EDS Ladeluftkühler + Verrohrung EDS Nachbaubrücke EDS "Powerrohr" LEH Einspritzdüsen mit LET Benzindruckregler HG Motorsport Plenum Auspuff: Original Krümmer 3 Zoll Downpipe in Original Kat Ab Kat 3" Zoll FMS V2A Aussen: - Vorne: OPC Stoßstange + Bremsenkühlung mit LED Kombi Tagfahrlicht / NSW Umbau auf Xenon Scheinwerfer mit Scheinwerferblenden Wabengrill ( chrom entfernt / schwarz lackiert) - Seiten: Schwarze LED Blinker Coupe Schweller - Hinten: Irmscher Heckklappen/Dachspoiler Irmscher Stoßstangen Heckansatz - Innen: Schwarze Lederausstattung mit Sitzheizung vorne ( nachgerüstet ) TC Schalter nachgerüstet Umbau auf Klimaautomatik - Musik: Kenwood KDC-X5100BT V/H Hertz DSK-165.3 / Hertz DCX 130.3 Crunch Endstufe in Reserverad mulde + Crunch Subwoofer Box im Kofferraum Alubytl in den Türen/Seitenwänden
Der übliche Tuning Blödsinn würde Vatern sagen
- LLK verbessern
- größere Düsen
Bilder muss ich die Tage mal ein paar vernünftige machen. Anscheinend war das Handy nach dem Auto Waschen nicht sauber.
Geändert von Beast123 (17.05.2022 um 10:04 Uhr)
Servus.
Nett
Mal so eine Frage in die Runde
Warum baut ihr auf Turbo und nicht auf V6 um?
Zu teuer? Zu viel Aufwand? Oder wegen dem Fahreigenschaften?
Ich träume noch immer von einem Astra V6
Mein Z22se - 5 Türer
Astra der Frau
Ex Astra H
Ich hab wohl falsch gelesen, du hast ja bereits den Turbo drin
@Micha1,8
Ich habe auch zuerst an den V6 gedacht. Aber gerade wenn es dann irgendwann mal richtung Zahnriemen geht ist der Wartungsaufwand ja doch etwas höher. Vom Verbrauch will ich gar nicht anfangen. Klar als "Spaßauto" geht auch ein V6 klar. Ich fahre aber damit auch mal in den Urlaub oder längere Strecken. Da ist der Turbo doch deutlich besser. Ausschlaggebend war dann aber die Leistungssteigerung. Den Z20LET kannst du mit "relativ" wenig Aufwand schon auf seine 280 PS bringen. Der V6 hat die Leistung und da ist erstmal nicht viel zu machen. Klar, gibt einige Kompressorumbauten. Aber für mich rechnet sich ein V6 Kompressor nicht und der Aufwand dafür war mir dann doch zu hoch.
Ok
War mit meinem 2.0l auch zufrieden.
Aber so ein V6 hat schon was ^^
Astra der Frau
Ex Astra H
Schau mal hier, das ist der V6 Umbau von @Silberling
https://www.youtube.com/watch?v=wH1BO0t0HBI
Astra der Frau
Ex Astra H
