Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zafira A OPC H&R Federn unterschiedlich tief
    Member Avatar von caravan-raser
    Siegen
    Astra G Caravan Z18XE
    Hallo habe folgendes Problem. Haben vor einer woche 35/35 H&R Federn verbaut,natürlich neue Domlager (Sachs), und vorne neue Dämpfer von Monroe verbaut,heute ist mir aufgefallen das er vorne auf der Fahrerseite schön Tief und hart ist,auf der Beifahrerseite ist er immer noch hoch wie ein bus und federt sehr heftig also sehr weich.woran könnte das liegen?
    habe den Wagen jetzt mal auf eine geraden platz gestellt,und gemessen von Randnarbenmitte bis Kotflügel kannte
    Fahrerseite sind 34cm
    Beifahrerseite 35cm ist doch schon ein heftiger unterschied
    Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
    König der Löwen paart sich mit Blitz
    Member Avatar von Rakete
    Northeim
    Hast du dir mal den abstand vom stabi bis rahmen angeschaut ? nicht das der stabi anliegt. habe bei meinem längere koppelstangen vom c5 verbaut.
    Veteran
    Vectra B + Astra G 2.2
    Sind die oberen Federaufnahmen korrekt ausgerichtet? Links nach vorn und rechts nach hinten zeigend?
    Wenn alles nichts hilft, mal die einzelnen Radlasten messen.
    Northeim
    Und auch möglich - Kaputter Dämpfer. Bei meinem war Links die Gasfüllung weg. Hab auch das H&R. Bei mir waren es aber nur ca 0,5 cm unterschied.
  1. H&R Federn 55/35 mit OPC I Dämpfern
    Von webbi im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 11:52
  2. H&R 45/45 eingebaut...unterschiedlich tief!
    Von bjoern2412 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 19:54
  3. Hilfe!Auto unterschiedlich tief
    Von Speedycoupe im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 10:17
