Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Beschlagene Scheiben ...
    Obernkirchen
    Astra G 1,8 Silver Edition ...242000 ... jetzt Caravan, 1,6 l, 16 V
    Hallo, erstmal danke für 2 x Hilfe ...
    Scheiben beschlagen während der Fahrt, bei Heizung. Defroster ect. bringt kaum was. Scheiben sind sauber ...
    hatte bei Vorgänger auch, aber nicht so schlimm. Muss Fenster aufmachen, sonst Nebelwand ...
    Deshalb auch im Winter sofern vorhanden Klimaanlage einschalten
    Funktion der Umluftklappe prüfen. Würde auch mal die Kabelbaumdurchführung an der Heckklappe ansehen.
    Caravan Z16SE LPG OPC-Line, Rekord-A 1,5l, Ascona-B 1,2l, ...
    Und auch mal den Innenraumfilter und Heizungsgehäuse prüfen.
    Wenn die Abläufe verstopft sind und das Kondenswasser nicht ablaufen kann, kann der Innenraumfilter feucht werden.
    Und den Teppich vorn und hinten prüfen, nicht das der irgendwo naß ist.
    Gruß Ralf
    ...und Scheiben mal vernünftig von innen putzen.
    Daran scheint es nicht zu liegen.
    Teppich ist trocken??
    Astra CC,1999,X16XEL
    Klingenstadt
    Astra G 1,8 16V Sportive X18XE 115PS
    Bei meinem (3türer) war eine Seitenscheibe hinten undicht, dadurch war natürlich immer reichlich Flüssignahrung für beschlagene Scheiben da.
    Astra g Caravan x16szr
    Hatte auch immer frühs beschlagen Scheiben. Hab dann Zeitungspapier unter die Fußmatten gelegt. Seitdem kaum noch ein Problem damit, auch ohne Zeitungspapier. Hab allerdings Gummimatten drin.
    Obernkirchen
    Okay, check das mal, das mit der Umluftklappe scheint mir sinnvoll, Zeitung habe ich auch ... Teppiche alles trocken ... Klima ist mir gerade zu kalt ...
  1. Astra G Caravan Türinnenverkleidung Ursache für beschlagene Scheiben ?
    Von mikelknight im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 07.11.2018, 18:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2017, 16:33
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 13:48
  4. Beschlagene Scheiben
    Von Pigu im Forum Allgemeines
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 13:25
  5. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 05:52
