Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Astra G cc Kable länge
    Bielefeld
    Baustelle
    Eine frage wie lang sollte das Masse Kabel sein von der Batterie bis zum Kofferraum?, für zum anschließen einer aktiv Bass mit Verstärker ? Reichen da 5 Meter ? oder sollte man da etwas mehr nehmen ?
    umbedingt noch einmal um das ganze Auto rumwickeln
    Bielefeld
    Baustelle
    wie hilfreich!
    Witten a.d. Ruhr
    5 Meter passen, dann muss man wissen wie mans verlegt und man hat kaum Spielraum. Ich hab seinerzeit im signum 8 Meter verlegt.
    Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
    Bielefeld
    Baustelle
    Vielen dank für deine info.
    termi^
    Warum von der Batterie bis zum Kofferraum verlegen, wenn du die ganze Karosse als Massepunkt nehmen kannst?
    Ich nehme grundsätzlich die Verschraubungen der hinteren Sitze dafür her und lege dort meine Masse vom Verstärker an.
    Falls du es verwechselt hast und das Pluskabel meinst, da reichen 5 Meter locker aus, links unter die Einstiegsleiste verlegt und hinten unter der Sitzbank durch bis in den Kofferraum!
    Bielefeld
    Baustelle
    masse kabel wurde auch so bemacht das es hinten befestigt ist
    Danke trotzdem für dein post
  1. Bremsleitung Länge
    Von Vany im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 06.02.2017, 19:58
  2. Länge VA Stoßdämpfer
    Von Anonym im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 18:25
  3. Chinkabel Länge ?
    Von Galexand im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 17:24
  4. Länge der Astra G Zierleisten
    Von Maddin_Corsa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 12:24
  5. Länge Ölmeßstab
    Von BeatMaster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.03.2005, 10:46
