Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [Verdeck] Verdeck öffnet einseitig nach Hydraulikschlauch wechsel
    Hallo zusammen
    vor 2 Wochen ist mir der Schlauch des Verdecks geplatzt und zwar der hinten links neben der Heckscheibe, der längere.
    Daraufhin im Internet ersatz bestellt und am Freitag eingebaut.
    jetzt zu meinem Problem vorher lief das verdeck mit dem defekten Schlauch mit ölaustritt noch einigermaßen.
    nun mit dem neuen Schlauch geht die linke seite nicht mehr nach oben oder nach unten.
    alles andere funktioniert, rechts will es nach oben der verdeckkasten geht auf usw....
    die grundstellung haben wir auch gemacht und öl zwischen min und max eingefüllt durch den neuen Schlauch fließt öl dies haben wir getestet in dem wir ihn abgezogen haben
    also wieder den alten Schlauch rein geht auch nicht mehr.... keine Ahnung woran das liegen könnte.
    der Schlauch sitzt meineswissen auf der richtigen nr 22
    Geändert von marcoje (14.05.2018 um 20:43 Uhr)
    Essen /NRW
    1,8 16´V 125 PS,Bj.02/2003
    Hallo,wenn es ein gebrauchter schlauch ist könnte dieser auch defekt sein.Oder Du hast den nicht richtig in den Fitting gesteckt und den Splint vergessen,wenn da Öl austritt.
    Entschuldige es müsste heißen durch den schlauch der ist absolut dicht und neu
    Falsch angeschlossen?
    Genau das hatte ich mir auch schon gedacht jedoch nochmal alles 10 mal geprüft es ist definitiv richtig... soll ich mal unten die 2 vertauschen?
    Kannst leicht prüfen ob der richtig angeschlossen ist . Einfach von beiden Zylinder gleiche Schläuche abziehen und schauen ob von beiden Öl rausläuft wenn du funktion betätigst.
  1. [Verdeck] Verdeck öffnet nicht mehr
    Von Angry Andy im Forum Cabrio
    Letzter Beitrag: 19.02.2020, 16:20
  2. [Verdeck] Verdeck öffnet nicht piepst nur!
    Von Bessi79 im Forum Cabrio
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.07.2016, 08:05
  3. [Verdeck] Verdeck öffnet nicht
    Von opelix10 im Forum Cabrio
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 15:18
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 08:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:17
