Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [Astra J] Innenraumbeleuchtung automatisch aus?
    Guten Abend meine sehr geehrten Opel-Liebhaber,
    ich gehöre noch nicht lange zu den Opelianern und habe deshalb eine kurze Frage zur Innenraumbeleuchtung meines Opel Astras: Ich habe mein Auto auf einen Parkplatz abgestellt und vor dem Aussteigen noch etwas Licht benötigt, daher habe ich die Innenraumbeleuchtung manuell oben beim Spiegel angemacht. Danach stieg ich aus und bin weiter mit den Öffentlichen gefahren. Jetzt habe ich panische Angst, dass das Licht noch immer brennen könnte. Weiß jemand ob es automatisch ausgegangen sein könnte oder noch brennt?
    Vielen lieben Dank im Voraus. Verzeiht mir die doofe Frage.
    Klingt etwas komisch was du beschreibst. Welche Leseleuchte genau ist denn verbaut ?
    Bei der normalen Leseleuchte klemmen die beiden "Leseleuchten" ja auf Zündung. Sobald du den Schlüssel abziehst gehen diese automatisch aus.
    Das andere wäre noch die Ein-/Ausstiegsbeleuchtung. Diese geht an sobald du die Türe öffnest.
    Welche genau verbaut ist kann ich so gar nicht sagen, habe den Astra erst seit wenigen Tagen und meine, dass es gar kein G ist sondern ein J, ist nämlich erst 7 Jahre alt. Musste meinen alten Flitzer leider in kürzester Zeit wechseln. Die Ein/Ausstiegslampe ist doch auch die Leselampe, mit dem Unterschied, dass erstere An/Aus geht wenn man Ein/Aussteigt und die Leselampe kann man per Knopfdruck oben einschalten. Ich bin mir sicher, dass der Schalter einrastete, also müsste doch die Lampe erst wieder ausgehen wenn man ihn manuell per erneutem Knopfdruck wieder ausrasten lässt.
    Bist du dir sicher, dass die mit der Zündung verbunden ist? Auch der Astra J?
    Danke dir recht herzlich!
    Geholfen werden kann dir bestimmt auch beim J. Grundsätzlich bist du hier aber falsch, ein G ist es auf jeden Fall nicht wenn er erst sieben Jahre alt ist
    Witten a.d. Ruhr
    Der can Bus schaltet das normal irgendwann ab
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  1. Innenraumbeleuchtung geht nicht aus
    Von samet.carpar im Forum Beleuchtung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2013, 21:52
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 20:02
  3. Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus
    Von P-Garage im Forum Elektrik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 21:49
  4. Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus!
    Von Silver-Dragon im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 22:03
  5. Automatisch Standlicht bei Motor aus
    Von nemesis im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 14:36
