Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: Tachobeleuchtung geht nur mit eingeschaltetem Licht
    Hallo zusammen.
    hab seit heute ein Problem mit der Instrumentenbeleuchtung/Tachobeleuchtung meines Astra G Bj 2002 1,7 Dti:
    Wenn das Licht ausgeschaltet ist, funktioniert die Tachobeleuchtung nicht. Alle anderen beleuchteten Displays (also von Klimaautomatik, Uhrzeit, Kilometerstand) funktionieren, lassen sich allerdings nicht, wie sonst üblich, mit dem Dimmschalter in ihrer Helligkeit einstellen.
    Sobald ich das Licht einschalte, funktioniert alles wie gewohnt. Also Tachobeleuchtung + Dimmfunktion.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    LG Benedikt
    Das ist normal.
    Klimaautomatik sind die Taster defintiv auch nur bei Licht an beleuchtet
    Oben steht aber nur was vom Display, das ist immer beleuchtet.
    Ich denke nicht, dass es normal ist, dass die Tachobeleuchtung nur bei eingeschaltetem Licht funktioniert?! Sobald man die Zündung einschaltet, muss der Tacho beleuchtet sein. So war es bis jetzt immer.
    Dann war es bisher defekt.
    Es leuchtet nur das Display im Tacho der Rest nur bei Licht an.
    Dann war es vorher nicht normal Denk dran, wir fahren alle Astra G^^
    Ernsthaft??? Es war nämlich ganz sicher so. Es hat sich eingeprägt, dass bei "licht an" die Beleuchtung etwas gedimmt wurde. Ihr wollt mir damit sagen, dass das "Teil" jetzt mindestens 6 Jahre lang defekt war und plötzlich, ohne irgendein Zutun meinerseits richtig funktioniert?
    Ja!
    Member Avatar von dennis.schenck
    Bei mir is das auch gedimmt an. Allerdings habe ich ein Schweizer Modell bei dem auch das Licht immer angeht sobald der Motor läuft.
    @Bene1993
    Nach mehr als 12 Jahren mit Astra G kann ich nur bestätigen, was die anderen sagen.
    Hast du mal in der Bedienungsanleitung geschaut, vielleicht steht da auch was dazu?
    Kannst du beheben, einfach das Relais ziehen, findest du im Kabelbaum hinterm Lichtschalter, Tacho muss dafür raus.
    Geändert von Osirus (19.10.2016 um 21:32 Uhr)
    Ach ich finde das gar nicht schlimm. Bei mir war nur zum Anfang der Xenon Lichtschalter verbaut. Das hatte mich kurz irritiert. Aber sonst stört mich das mit dem Licht kein Stück
    Member Avatar von RoNSoN
    HRO
    TQP
    Auch immer wieder schön bei neueren Modellen auf den Straßen bei wem die Tachobeleuchtung bereits angeht mit der Zündung: diese Autos fahren oft ohne Licht im morgentlichen oder abendlichen Stadtverkehr ohne es zu merken.
    Finde diese Schaltung vom Werk scheiße.
    Dafür fahre ich immer mit Licht
    Berneroberland CH
    G Cabrio Linea rossa 2,0 Turbo & diverse andere
    Das das Licht automatisch bei laufendem Motor an geht, hat nichts mit der Auslieferung Schweiz zu tun.
    Da hat jemand ganz einfach das Tagfahrlichtrelay nachgerüstet. Alle ab MJ 2003 haben dabei auch hinten und die Kennzeichen Beleuchtung an. Nur am Armaturenbrett hat das Tagfahrlichtrelay keinen Einfluss. Dies ist mir beim Cabrio, und der "neuen" (1.1.2014) gesetzlich vorgeschrieben Lichtpflicht in def Schweiz, sehr genehm. So ist das Display vom BC nicht gedimmt, und auch bei offenem Verdeck und Sonnenschein noch lesbar.
    Gruss
    Daniel
    HRO
    TQP
    Was viele Nachteile hat.
    Verbrauch, damit einhergehende Umweltbelastung. Viel schlimmer ist aber wenn dies vermehrt Leute machen, gar nicht mehr die Leute wahr genommen werden, die ohne Licht fahren. Nun kommt sicher das Argument dann sollten es alle machen - Thema Reizüberflutung. Wenn dies alle machen, achtet man kaum mehr auf Fussgänger, Fahrradfahrer und andere nicht beleuchtete Gegenstände. hat viel mit Vertrauen auf Beleuchtung zu tun. Ist der wichtigste Punkt über den aber viele gar nicht nachdenken.
    Ich vertrete den Standpunkt wenn Leute den Straßenverkehr am hellem Tage ohne Licht nicht gemeistert bekommen, sollten sie sowieso kein Auto fahren. Eine gewisse Selbstsicherheit ein ein gesunder Pegel an "Können" sollte man schon dem Mensch überlassen und nicht einfach alles beleuchten.
    Damit hätte ja dann Tagfahrlicht keine Daseinsberechtigung mehr 😉
    HRO
    TQP
    Das ist eine Erkenntnis daraus.
    Naja....Ich werde lieber gerne gesehen. Wobei ich es auch schon hatte das ich im Dunkeln auf der Autobahn, mit Xenon und nsw an, übersehen wurde. Nicht schön wenn man mit ca. 210 kmh abgedrängt wird.
    Astra G 2.0 Turbo, Corsa A GSi, Kadett D
    Das man den sonnigen Tag auch ganz ohne Licht meistern könnte wäre ja noch das eine.
    Aber mir kommts so vor, je gscheiter dass Auto, desto dümmer der Fahrer.
    Viele wissen wahrscheinlich nichtmal dass sie noch in der Dämmerung, bei Regen oder Schnee nur mit Tagfahrtlicht rumfahren. Ebenfalls wissen die wahrscheinlich auch nicht, dass sie hinten auch kein Licht haben. Was besonders im Tunnel sehr Vorteilhaft ist wenn man ein schwarzes Auto hat...oder eben bei Regen.
    Tagfahrlicht soll keine Daseinsberechtigung haben, weils gefährlich und völliger Bullshit ist. Die LED Funzeln die sich manche da dran schrauben...könnte man grad so gut 2 Fahrradlampen mit Dynamo ranbasteln. (Patent angemeldet)
    Berneroberland CH
    Schön und gut, doch seit dem 1.1.2014, gibt es keine Berechtigung zur Diskussion dazu in der Schweiz.
    Seit diesem Datum ist es Pflicht mit Licht zu fahren! Missachtung wird geahndet, und mit 40.- CFr. gebüsst.
    Da es in der Schweiz viele Tunnels hat, vergleichbar mit Brücken in Deutschland, macht es durchaus Sinn wenn das Schlusslicht auch gleich mit geschaltet ist.
    Ich habe das Tagfahrlicht Relays nachgerüstet, um eben dieses Abdimmen des BC zu umgehen, da ich ja mit Licht fahren muss, und nicht gefragt werde ob ich es möchte.
    Geändert von Oldcars (22.10.2016 um 19:50 Uhr)
    Gruss
    Daniel
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 18:34
  2. Radio geht nur mit Zündung an
    Von Pigu im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 05.05.2013, 11:12
  3. TC Licht geht on-motor geht aus
    Von ron.3469 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 21:26
  4. Tachobeleuchtung, Blinker und Licht LEd´s gehen nicht
    Von AstraCruiserBerlin im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 21:04
  5. Displaydimmen bei eingeschaltetem Licht !?
    Von Inventar im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 09:33
