Nein. Der hat nur die ganz kleine bremse hinten...
Musst ab 1.8er einen nehmen
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Mir ist beim Scheibenwechsel an der Hinterachse ein Bremssattelhalter flöten gegangen (Gewinde).
Hab die 264er Scheiben mit Lukas Sättel.
Von welchem Astra kann ich den Bremssattelhalter nehmen?
Würde einen bekommen von einem 1.7er Diesel.
Passt der?
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Schalthebel-Umbauten aller Art
ich weiss das der 1.7er nur die kleine Bremsanlage hinten hat, hätte ja sein können das der nur andere Sättel verbaut hat!
Bei Ebay hab ich einen Bremssattelhalter gefunden der laut Artikelbeschreibung bei allen passt und der ist neu von nem Händler!
Auch bei dem hier sind anscheinend alle gleich:
https://www.autoteile-teufel.de/TRW/...vehicleHsnTsn=
Geändert von harrharr (09.09.2016 um 10:20 Uhr)
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Muss passend zu deinem Bremssattel sein. Bei dir Lucas System.
Sind defintiv unterschiedlich.
Das lukas und Bosch unterschiedlich sind ist mir schon klar!
Es geht ja drum ob der Halter von der der großen und kleinen bremsanlage hinten gleich sind!
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Den Unterschied zwischen der kleinen und großen Bremse macht an der HA nicht der Halter sondern die Ankerplatte.
Habs grad nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine bis MJ04 sind die Halter bei Lucas gleich. Müsste ich später nochmal genauer nachlesen.
Wenn du den Halter bzw. die Ankerplatte benötigst, melde dich mal bei mir per PN.
Hab noch welche für die 264er Lucas Anlage von meinem OPC zu liegen...
Also ich hab auf Lucas Umgebaut und ich brauchte den Bremssattelhalter BDA575.
Ich hab den Z16XE mit kleiner Bremse hinten, und ich denke der Bremssattelhalter BDA576 ist für größere Bremsscheibe gedacht, genau weiß ich das nicht.
Die Sattelhalter sind bei der kleinen und großen Bremse gleich.
Es gibt nur Unterschiede bei den Modeljahren.
Bis MJ03 sind es die BDA575
Ab MJ04 sind es die BDA576
Untereinander passen die Sattelhalter nicht an die Ankerplatten. Es muss also das richtige MJ beachtet werden.
Bub hats genau richtig zusammengefasst. Ob 240, 264 oder 278mm (H OPC) ist den Sattelhaltern völlig schnuppe. Den größeren Abstand stellt nämlich jeweils die Ankerplatte her. Unterschiedlich ist die Dicke an den Verschraubpunkten zur Ankerplatte. Umgangssprachlich sag ich jetzt mal deren Einpresstiefe. Die muss dann jeweils zu den verbauten Ankerplatten passen, die dann entprechend auch dicker bzw dünner sind. Hat man die beiden Bauteile nicht passend zueinander, passt die Bremsscheiben nicht durch den Sattelhalter.
Ok das wusste ich nicht, wieder was gelernt.
So, abschließend wollte ich noch berichten, das der Bremssattelhalter von der kleinen bremse wirklich auch an die große passt!
Und danke nochmal an Masch für seine versuchte Hilfe! 😉
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Klar passen die ;-)
Ich wusste das nicht, da ich zum ersten mal auf Lucas Umbgebaut habe, und vorher nur mit der Bosch Bremse zu tun hatte.
