Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LPG Gasanlage spinnt tartarini woran kanns ligen ?
    Newbie Avatar von CaravanOPC
    Opel Astra g Caravan
    Hi leute hab ein kleines problem mit meiner gasanlage wenn ich den motor starte und die anlage startet also auf gas umschaltet läuft die ca.30sec. lang und schaltet dann auf benzin dabei blinkt die rote leuchte vom benzinbetrieb und die anlage piept die ganze zeit wenn ich den knopf drücke von der anlage passiert nichts es piept einfach weiter erst wenn ich den motor abschalte und neu starte kann ich wieder aussuchen ob auf benzin oder gas lass ich auf benzin läufts wies laufen soll und piept nichts wisst ir woran das liegen kann ? hba nähmlich keine ahnung was das sein könnte
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg.
    Geändert von CaravanOPC (02.01.2016 um 14:44 Uhr)
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    Insingia A2 5-Türer CDTI B20DTH & BMW-F650GS (R13)
    Also ganz ehrlich, ich hab den Text jetzt 3 mal gelesen und - mangels Interpunktion - nicht verstanden. Auch das absolute Fehlen von technischen Informationen hilft nicht weiter.
    Versuchs nochmal...
    ok was bräuchtest du noch so an infos hab den X16XEL motor verbaut
    die gasanlage hatte vor ca.5000km einen filterwechsel
    die gasanlade fängt nach ca.30 sec. in betriebnahme an zu piepen und hört nicht mehr auf auch wenn ich den knopf drücke um von gas auf benzin oder benzin auf gas zu schalten passiert nichts . erst wenn ich den motor ausschalte und wieder starte kann ich die bedienung nutzen lass ich den auf benzin laufen funktioniert alles wie es soll.
    falls du noch ein paar daten brauchst sag bescheid versuche alles zu beckommen an infos
    Geändert von CaravanOPC (01.01.2016 um 22:01 Uhr)
    Vielleicht hilft das ja noch
    Die StVo behindert meine fahrweise!!!!!
    Das Piepen heisst bestimmt, dass die Anlage dir etwas mitteilen will.
    Fazit: Steuergerät auslesen lassen.
    PS: Die Verwendung von Groß- / Kleinschreibung wäre für die Lesbarkeit deiner Texte ebenfalls hilfreich.
    Dinslaken
    3 Türer Z18XE
    Meine Tartarini hat dieses verhalten wenn ich längere Zeit über 4500 Umdrehungen fahre (hat da wohl ein Limit einprogrammiert, kann die Uhr nach stellen...). Da sie ansonsten absolut perfekt läuft lasse ich da auch niemanden ran (wollen ja immer alle ihre eigenen Parameter tunen ...).
    Das Piepen sagt dir einfach nur Gasanlage schaltet sich jetzt ab. Bei mir gehts auch erst nach Neustart wieder. Ich würde es auch auslesen lassen.
    LPG
    jo habe schon termin gemacht die anlage hab ich mir umschreiben lassen so das sie ab 30°C schon läuft lief auch 300000 km gut ohne probleme binn damit je nach farweise pro tankfüllung 1100km geckommen. Habe in zwei wochen termin beim gas bauer beckommen mal sehen was das teil ausspuckt die 4500 u/min das deine abstaltet ist normal kann man einstellen ist ein schutz für den motor weil gas heißer als benzin verbrennt aber das du auch erst bei neustart des wieder umschalten kannst wundert micfindet h gebe dann nochmal bescheid ob ein fehler im steuergerät gespeichert ist oder nicht
    Nicht heißer, aber anders.
    gas verbrennt doch 10 grad wärmer als benzin oder vertuhe ich mich da ?
  1. Prins LPG Gasanlage spinnt schon wieder brauche hilfe
    Von Ralclau im Forum alternative Kraftstoffe
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 15:32
  2. Prins LPG Gasanlage spinnt brauche hilfe
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 13:36
  3. Xenon Totalausfall - woran kanns liegen?
    Von OpelAstraXTreme im Forum Beleuchtung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 14:26
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 21:28
  5. Motorwäsche mit LPG - Auto Gasanlage?
    Von Slim im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 10:17
