Also verbogen dürfte da nichts sein, das ist schon relativ normal. Auch das die Klappe etwas schwergängig ist, ist normal, denn du musst ja den Antriebsmotor der DK mitbewegen.
Das Problem der Leerlaufdrehzahl könnte davon kommen, dass du evtl beim Reinigen Dreck in die Bohrung von Unterdruckleitungen und/oder den Kanal für den Luft-Bypass im Leerlauf gedrückt hast.
