Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3111213
Ergebnis 301 bis 321 von 321
Thema: Tacho Programmieren per OP-COM (Reifenindex...)
  1. #301
    Es hängt von der Firmware.... Man kann auch China auf Bulgaren umschreiben und hast dann auch 2015 Version auf deutsch....
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
  2. #302
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Zitat Zitat von batja Beitrag anzeigen
    Es hängt von der Firmware.... Man kann auch China auf Bulgaren umschreiben und hast dann auch 2015 Version auf deutsch....Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Liegt also nicht an der Hardware?
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  3. #303
    Am meisten nicht.. Wenn ihr Opcom kauft, schaut auf Platine Bezeichnung.. Opcom V5 ist die beste.. Kann dann umflashen wie oft du willst.. Hab selber zwei Chinas.. Einmal standart und einmal umgeflasht und jetzt geht es bis 2015 auf deutsch ohne Problemen.
  4. #304
    Zitat Zitat von jakob-jt Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand meine Datei auf richtigen Reifenindex prüfen? so mit hex Editor etc. hab ichs net
    Könnten sicher einige hier, aber ohne Datei wird das nix.
    Vielleicht einfach mal das eeprom File in einen Hex-Editor laden, davon einen Screenshot machen und dann hier posten?!
  5. #305
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Hey naja mit dem Hex Editor fängt es schon an ;-) sowas kann ich glaub ich net.ich könnte sie per Mail verschicken.
    Ich verstehe auch immer noch net wo der Unterschied zwischen dem 1.6 und dem 2.0 Turbo sein soll. Bei gleicher Reifengröße.
    Zumal weder der 1.6er (Auto) noch der 2.0 (Tacho verbaut sind.
  6. #306
    Beim Tacho gibt es einmal den deutlichen baulichen Unterschied X- / Z-Motoren. Die Tachoplatine und die Software auf dem Tacho ist unterschiedlich. Betrachtet man dann nur X- oder nur Z-Motoren ändert sich durch ändern des Codeindex bei identischer Rad/Reifengröße das Verhalten der Kühlmitteltemperaturanzeige. Ganz deutlich Diesel auf Benziner.
  7. #307
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Du meinst wie schnell sie reagiert?
    So und welcher ist dann der passendste für.den V6? Müsste man mit dem Vectra dann Vergleichen. Ziemlich kompliziert.
  8. #308
    Nein was angezeigt wird. Der angezeigte Wert stimmt nicht mit der tatsächlichen Temperatur überrein. Siehe Datenliste vom Tacho. Tankleuchte ist auch noch anders.
  9. #309
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    wo gibt es die Datenliste den?
    also eher den codeindex vom ursprungsfahrzeug nehmen? Tankgeber sind doch eigentlich gleich bis auf die stärkere Pumpe dachte ich.
  10. #310
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    Ich frage noch mal ganz nett. Hat jemand einen Dump für mich? Fahre immer noch mit dem zerschossenen Tacho rum.
  11. #311
    um was für einen Tacho genau handelt es sich ?
  12. #312
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    7000 240
    Das ist mein Dump mit dem ich die Striche habe
    https://www73.zippyshare.com/v/GBUM4yoP/file.html
  13. #313
    Versuch mal diese hier 240er Drehzahl 7000.zip
    Dateiformat ändern von .zip auf .bin
    Geändert von Master23 (22.03.2019 um 17:27 Uhr)
  14. #314
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    Anscheinend habe ich ein anderes Problem. Das Interface schmiert mir beim beschreiben ab. Mal schon bei 1D wenn ich Glück habe geht es mal bis 5D
    Manchmal kriege ich den Fehler KW82 CRC Error
  15. #315
    Flörsheim
    CC X18XE1, Insignia BiTurbo, Astra G Cabrio Z20LET, Astra G Cabrio Z18XE
    Hallo ich habe mal eine Frage zur Programmierung. Ich habe ein Cabrio mit Z20LET und habe mir 225/35/18 Astra-H Snowflakes geholt.
    Aktuell ist der Code 33 programmiert (s.Anhang) für die 215/40/17 Turbo Felgen.
    Laut der Liste von Opel-infos.de müsste ich den Index 40 programmieren, ich scheitere an der Übersetzung von Index 40 zum zu programmierenden Hex-Code.
    Oder geht auch der Code 34?
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und Gruß
    Geändert von g.a.r.t.s.a. (22.04.2019 um 13:55 Uhr)
  16. #316
    Es geht auch Codeindex 34.
    Im Prinzip gibt es nur 3 Reifengruppen, die sich in den ganzen Codeindexen auch immer wiederholen.
  17. #317
    Ich hole das ganze nochmal hoch, ich habe einen Tacho vom X16XEL Bj '98. Dementsprechend wirft der auch Fehler (Signal Temperatur unplausibel bla bla bla). Könnte ich mir meinen alten Tacho zu einem mit Z Motor flashen? Funktioniert das?
  18. #318
    Ist mir neu, dass es den Tacho interessiert ob Z oder X Motor.
    Trotz alle dem ist es möglich den kompletten Tacho umzuschreiben mit Opcom. Das gelingt aber meist sehr schlecht oder erst beim 40. Versuch
  19. #319
    Da Deiner auf Z20LET umgebaut wurde, vermute ich eher einen Fehler in der Verkabelung.
    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  20. #320
    Möglich schon aber der Tacho zeigt dann nur schmarn an. Die Stellmotoren und ein paar weitere Dinge zum Beispiel die 2. Motorkontrollleuchte ist anders.
  21. #321
    Ich weiß nicht, ob es Motor oder Baujahrabhängig ist. Aber mein alter Tacho hat die Temperatur max. bis 70°C dargestellt. Ist mir aufgefallen, als mir letzten Sommer ein Schlauch vom Kühler auf der Autobahn weggeflogen ist. Zum Glück hatte ich OPCOM nebenbei laufen^^ Im Tacho ist mein oben genannter Fehler gespeichert. Mit einem 240er Tacho (Bj 01) tritt der Fehler nicht auf und die Temperatur wird brav zwischen 80 und 90°C angezeigt.
    Kann denke ich, aus oben genannten Gründen ausgeschlossen werden
    Muss mich da mal genauer einlesen, worin die sich da unterscheiden Das mit den unterschiedlichen Firmwares klang schon interessant.
  1. Benziner Tacho Auf Diesel programmieren
    Von Kingblue im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 17:55
  2. auf welchen wert den tacho programmieren???
    Von machtin im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 15:18
  3. Wegfahrsperrentransponder programmieren?
    Von CiC55 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 15:17
  4. Tacho programmieren - Problem ?
    Von Enjoy im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 17:18
