Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kühler tropft nur bei laufenden Motor
    Member Avatar von Michael92
    Bayern
    CC Z16SE
    Hallo, mein Kühler tropft seit gestern wenn der Motor läuft. Ist er abgestellt tropft es nicht.
    Ist nicht gerade wenig was beim laufenden Motor raus kommt, ist ein richtig kleiner Strahl.
    Das Auto stand jetzt 2 Wochen in der trockenen Garage, was kann die Ursache dafür sein?
    Durchgerostet schließ ich mal aus, weil er bei abgestellten Motor nicht tropft oder lieg ich da falsch?
    Der Motor ist der Z16SE mit Klima (1.6 8V). Achja, es tropft in Fahrtrichtung links, direkt "bei der Achse im Eck des Kühlers".
    Danke & Gruß Michael
    Geändert von Michael92 (10.11.2011 um 15:46 Uhr)
    Auf der Suche nach Devil Eyes, Hella Magic Colour oder anderen brauchbaren Scheinwerfern!
    Mein dezenter Astra [Fresh]
    Mein Teileverkauf
    Neumünster
    X18XE1
    leck in der Wasserpumpe?
    Irgendein Schlauch undicht,würd ich mal tippen
    Ich habe genug Sex,das Leben fickt mich jeden Tag
    Bayern
    CC Z16SE
    Gibts da irgendwelche Problemstellen bei den Schläuchen?
    Mein Teileverkauf
    Neumünster
    X18XE1
    ne sind aber erstmal die einfachsten sachen die man kontrolieren kann.Irgendwo wirds schon herkommen
    Oder die Wasserpumpe ist halt undicht(Dichtung oder Locker)
    Bayern
    CC Z16SE
    Die Wasserpumpe ist erst neu gekommen glaub nicht das die undichicht ist.
    Mein Teileverkauf
    Prüfe es.
    Neumünster
    X18XE1
    Vieleicht ist das der grund das es leckt.
    Schon mal drüber nachgedacht das die nicht richtig eingebaut wurde ober sich wieder gelöst hat!
    also fakt ist es tropft nur bzw der starhl kommt nur bei druck!!!
    kommt der strahl sobald du den motor startest oder erst wenn er kurz läuft und somit das thermostat öffnet?
    würde aber auch erstmal alle schläuche prüfen son leck findet man eigentlich schnell!!!
    Neumünster
    X18XE1
    Richtig!!!!!!!!!!!!!!
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 18:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 18:26
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.12.2007, 21:43
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 21:27
