Steht sogar auf dem Bosch Karton drauf. Sollten 15 oder 20Nm sein. Am besten nicht den Supermarkt-Drehmomentschlüssel nehmen, sonst besteht Gefahr eines Risses im ZK.
Mein Z22se - 5 Türer
Astra der Frau
Ex Astra H
Ich möchte gern noch einmal nachfassen.
Ich kaufe meine Zündkerzen, so wie andere Verbrauchsteile, die ebenfalls nicht von Opel selbst hergestellt werden, nicht bei Opel. Wenn ich nach Zündkerzen für meinen Z22SE suche, sind sich zwar alle Verkäufer einig, dass es sich um M14x1,25 Gewinde und 16er Schlüsselweite handelt. Aber bzgl. Anzugsdrehmoment, Elektrodenabstand und, was m. E. besonders wichtig ist, Gewindelänge, gibt es unterschiedliche Angebote:
Beim Drehmoment (Angaben liegen zwischen 20 und 28Nm) nehme ich einfach die Mitte.
Der Elektrodenabstand (Angaben zwischen 0.9 und 1.1mm) kann nicht kriegsentscheidend sein.
Aber bei der Gewindelänge möchte ich auf Nummer Sicher gehen. Hier gibt es 19mm- und 25mm-Gewindelängen. Okay, ich könnte jetzt zum Auto gehen, eine Kerze herausschrauben und nachmessen. Aber um mir das zu ersparen, wollte ich mal hier im Forum fragen, ob jemand vielleicht zufällig weiß, welche Länge das Gewinde haben muss, damit die Kerze weit genug in den Brennraum hineinragt bzw. nicht den Kolbenboden berührt.
Jo.
Wo hast du denn das mit der Gewindelänge her?
Wenn du Zweifel hast, nimm einfach die originale Kerze:
https://www.ebay.de/itm/224534206884
Anzugsdrehmoment 20 Nm
Zündkerzen-Elektrodenabstand 1,14 ± 0,08 mm
Nimm die technischen Daten der HLR8STEX und du hast deine Infos.
Was anderes als die HLR8STEX, egal ob mit Bosch- oder GM-Aufdruck, würde ich beim Z22SE eher nicht wählen.
Mehr als 20Nm könnten dir den Kopf beschädigen, Blödsinn da nach dem Wert der Kerzen zu schauen, die machen nicht die Musik...
Okay, dann sind es wohl 25mm lange; zumindest nach diesem Blatt
https://de.sparkplug-crossreference....CH_PN/HLR8STEX
Ich denke beim Drehmoment werde ich das auch so machen und mich mit 20Nm begnügen. Gibt nichts Schlimmeres, als eine Zündkerze nicht mehr herauszubekommen.
Jo.
Nicht mehr herausbekommen ist nicht das Problem, der Zylinderkopf reißt beim Z22SE, wenn man die Zündkerzen zu fest anzieht.
