Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 47 von 47
Thema: [Z22SE] Dröhnen Abgasanlage ab 2500 1/min ( Feldabhilfe 1643 )
    Gibt so wie es aussieht ein komplett neues Teil, soll mir recht sein.
    Westerwald
    2,2 16V
    Der hat das Flexrohr an einer anderen Stelle (siehe oben), deshalb kann man das schlecht mit dem alten vergleichen.
    Die Farbe vom Auto ist egal, hauptsache Schwarz!
    Solange es keine dunklere Farbe gibt, bleibt das Auto Schwarz.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Abgasanlage fixieren kann, damit das neue Rohr nicht wieder reisst?
    Müsste dafür den MSD so mit den Gummihaltern fixieren, dass die Anlage nicht mehr nach vorne drücken kann.
    Hatte schon überlegt das mir Schlauchschellen oder so zu machen, aber vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee.
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    Kannst du da nen Halter an den Unterboden anschrauben? Bei Mercedes ist nach dem Kat immer ein fester Halter mit einer Gummiplatte zwischen Halter und Karosse. Da verrutscht dann nichts mehr.
    Mechatroniker mit Stern
    Ich dachte eher daran die vorhanden Halter zu nutzen um das ganze axial festzulegen.
    Muss nur nurnoch was für das "wie" einfallen lassen.
    Irgendwie muss man die Auspuffgummis fixieren, das restliche "Spiel" kann das Flexrohr ausgleichen.
    Member Avatar von Snikkit
    Jork
    Astra G Coupe 2.0 16V Turbo
    Evtl. kann man einen steifen Gummilappen zwischen die Halter schrauben.
    Astra G TQP
    285PS @ 6000min
    400+NM @ 2800-5000min!
    by MTB-Fahrzeugtechnik
    Leb wohl alter Freund.
    Member Avatar von Thony
    Zwickau, aber im Herzen IMMER Thüringer!!
    Skoda Octavia Combi
    Osirus, ich würde es mit ner strebe versuchen, die die längskraft aufnimmt. vorderer halter vom msd und hinterer halter an der karosserie oder umgekehrt.
    Jork
    Könnte auch klappen.
    Den MSD mit den 4 Haltern über Kreuz "spannen"
    Astra G TQP
    285PS @ 6000min
    Meine Idee ist die Auspuffgummis auf beiden Stangen zu fixieren.
    Momentan kann sich das alles axial bewegen, wenn man aber bei beiden Haltern Anschläge installieren würde, dann würde das Gummi auch axiale Kräfte aufnehmen, weil es auf beiden Halter weder vor noch zurück könnte.
    Mir fehlt halt nur eine Idee für die Anschläge.
    Schlauchschellen sind IMO nicht so gut:
    http://www.fassl-dl.com/upload/73946...hschelle_1.jpg
    Vielleicht wäre das was:
    http://www.fassl-dl.com/upload/73946...hschelle_2.jpg
    oder sowas:
    http://www.woick.de/catalog/images/G...5mm_Kohler.jpg
    Ich bitte um weitere Ideen!
    Member Avatar von -Babylon-
    Alveslohe
    Coupe Z22SETurbo
    ich glaub die dümmste idee wären einfach mehr gummis rauf^^
    schwarzes '03 Astra G Coupe Irmscher Linea Rossa
    Z22SE mit dbilas Turbo-System und Abgasanlage 188KW (260PS)
    18" DOTZ Brand Hatch Dark mit 225/35 Toyo T1R
    Sachs organische Performancekupplung und 5,5Kg Schwungscheibe
    = freudig erregtes jucken im Schritt und dünnes Portemonnaie
    Dann kann die Anlage immer noch in eine Richtung verrutschen, weil unten kein anschlag vorhanden ist.
    Wäre aber auf jeden Fall einen Versuch wert.
    Werd es mit Stellringen nach DIN 705 ausprobieren, dass ist im Grunde das, was ich mir auch am Anfang überlegt habe.
    Das mit den Stellringen scheint funktioniert zu haben, bisher ist kein neuer Riss aufgetreten.
    Member Avatar von Harileu
    Astra G Coupe 2.2
    @Osirius:
    Hast du jeweils den MSD sowie ESD fixiert?
    Verstehe ich das richtig:
    Du hast Stellringe auf den Haltestangen befestigt, jeweils vor und hinter einem Auspuffgummi (quasi die Auspuffgummies relativ zur Karosse stillgelegt)?
    oder auch/stattdessen auf den Schalldämpfern selbst(kein verrutschen der Gummies auf den Schalldämpfern?
    !!! Neueröffnung: Harileu´s Teileverkauf !!!
    Ich habe Stellringe auf die Halter, die am MSD angeschweißt sind, gemacht.
    Aber nur so, dass die Anlage nicht Richtung Motor schieben kann, zum Heck kann sie sich noch ungehindert ausdehnen.
    Sprich um Grunde nur die vorderen zwei Halter unterm Auto "fixiert".
    Wenn ich irgendwann mal wieder unterm Auto liege, mache ich Bilder.
    Astra G Coupe 2.2
    vielleicht garnicht notwendig, wenn du mir hier verrätst, wo du das gemacht hast. Also für mich ergibt das festlegen an einer seite des MSD nur sinn, wenn das Gummiteil an der Karosse fixiert ist.
    du hast also nur an Stelle 4 festgemacht und das bewegt sich nicht mehr richtung motor? kann es nicht passieren dass dadurch das Gummiteil richtung motor gedrückt wird?
    Dorum
    QP Z22se & CC y20dth
    ich hab das gleiche Problem und dachte erst das irgendeine dichtung am Krümmer undicht wäre, also beide erneuert und es hat sich nichts geändert, dann noch krümmer getauscht aber alles beim alten.
    Hat jemand bei dem Problem eventuell den dbilas Kat verbaut? Schafft der hier auch Abhilfe?
    Wäre doch ne Überlegung bei dem Preis oder?
    Auf den Haltern am Fahrzeuge habe ich garkeine Stellringe, nur am MSD.
    Ich meine ich hatte das so gemacht, das sich die Gummis an den Haltern vom Fahrzeug in Endposition befinden, wo der Halter abknickt und das Gummi entsprechend nicht weiter kann.
    Habe dann mit den Stellringen nur die Gegenposition am MSD ensprechend "festgesetzt".
    Schau drunter, dann ergibt sich das, wo du die Stellringe setzen musst, wackel dran, schieb dran, schau wo sich was bewegt das du verhindern willst.
    Der MSD kann sich so wie es ist jedenfalls nicht mehr in Richtung Motor schieben.
    Moin,
    ich grab das hier nochmal aus.
    Hat sich in den letzten Jahren vielleicht eine praktikablere Lösung ergeben?
    So langsam sind wir ja aus jeglicher Kulanzzeit raus.
    Da fände ich den Preis von 1150€ schon etwas happig. Im Zubehör finde ich den verbesserten erst gar nicht.
    Wie sieht das neue Hosenrohr denn im inneren aus?
    Gibt's es Diffuser oder sonstiges?
    Oder wirklich nur das anders gebogenen Rohr samt versetzen Flexrohr?
    Meine Überlegung wäre, ins gerade Stück vorm Kat ein zweites Flexrohr einzuschweißen.
    Dominik
    Das Innere ist wie die Außenkontur, die man auf den Bildern im 8. Beitrag dieses Threads sehen kann.
    Bei dbilas gibt es ein Vorrohr mit Sportkat, dass vermutlichnauch eine Abhilfe wäre.
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Zitat Zitat von Chicken Beitrag anzeigen
    Moin,
    Preis sollte jetzt ca. bei 1585€ brutto liegen.
    Anne Elbe
    Das hier ist vielleicht eine Lösung.
    LINK
    D.U.
    • Dateityp: jpg 1.jpg (59,0 KB, 13x aufgerufen)
    Geändert von unterstudienrat (22.11.2020 um 20:49 Uhr)
  1. [Z20LET] Feldabhilfe 1958 Turbolader-Kühlung
    Von Averell im Forum Motor
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 22.04.2021, 13:19
  2. [Z16XE] Feldabhilfe AGR stilllegen - Und es geht doch!
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.08.2017, 07:39
  3. [Z22SE] AGR defekt - Deaktivieren per Software - Feldabhilfe
    Von Unitedstates01 im Forum Motor
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 17:00
  4. Dröhnen im Astra
    Von fyolek im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 18:55
  5. Dröhnen bei 100Km/h
    Von Bub im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 19:23
