Seite 54 von 54 ErsteErste ... 444525354
Ergebnis 1.326 bis 1.345 von 1345
Thema: Xenon nachrüsten
  1. #1326
    Sommer: Astra OPC Caravan, Kadett E Cabrio, Kadett E GSI 16V - Winter: Subaru Impreza WRX
    Zitat Zitat von Osirus Beitrag anzeigen
    Trennen ist die schönere Lösung, zurückrüsten wirst du es sowieso nie mehr.
    Schließ den Xenonstecker vernünftig an, leg die Lötverbindungen in den fixierten Teil des Kabelbaums, fass die dünnen einzelnen Masseleitungen entsprechend auf eine Leitung zum Xenon-Stecker zusammen.
    Ich habe dafür damals vorne fast den ganzen Kabelbaum freigelegt.
    Hallo Osirus,
    ich habe den Stecker leider gerade nicht vor mir liegen, aber ich würde mal behaupten, dass da an dem Stecker 2 Massekabel liegen und beim Kabelbaum 4. Hast du da einfach jeweils 2x Masse vom Kabelbaum auf 1x Masse am Stecker gelegt?
    Danke und viele Grüße
    Frank
    Astra G Coupe - Silver Edition, JMS-Ansatz, KW-Gewinde und hochlganzverdichteten RH-Turbo ---> *bling bling* <---- Das war einmal!
    Nun heisst es Astra OPC Caravan!!!! :-D
    http://astra-g.de/showthread.php/626...ra-OPC-Caravan
  2. #1327
    Wenn ich das noch wüsste!
    Ich glaube ich habe die Adern im unbewegten Teil des Kabelbaums zusammengefasst und bin dann mit dickerer Einzelader auf den Stecker.
    Anders funktioniert die Abdichtung der Kontakte am Stecker auch nicht mehr richtig.
  3. #1328
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Zitat Zitat von Weltebummler Beitrag anzeigen
    Hallo Osirus,
    Frank
    So wurde es bei mir auch umgesetzt!
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  4. #1329
    Abend Leute,
    erstmal Danke für die schnelle Beantwortung.
    Nun habe ich soweit alles zusammen und habe nur ein Problem, die ALWR geht nicht. Wenn ich den alten Lichtschalter anschließe, kann ich mit dem Rädchen die Scheinwerfer anstellen, nur die ALWR reagiert nicht. Muss ich noch etwas Umpinnen?
    VG
    Frank
  5. #1330
    eine kombination aus manueller und automatischer LWR ist nicht möglich
  6. #1331
    Das Kabel von der ALWR muss direkt mit den Stellmotoren verbunden werden vom Sinn her.... Man soll ja das gar nicht mehr mit dem Rädchen bedienen können..
  7. #1332
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Beim Anschluss der ALWR muss ein Kabel der LWR getrennt werden, vermutlich hast du das Vergessen.
  8. #1333
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Hat denn schon wer diese hier verbaut?
    https://www.dm-autoteile.de/Set-Opel...2S-H7-Bj-97-04
    Sind wahrscheinlich auch die DEPO denke ich oder?
  9. #1334
    Gibts eigentlich dieses Halteblech für den Sensor einzeln? Leider finde ich bei Google nichts, nur komplett mit Sensor. Es gibt eine Hella Nummer dazu aber auch da finde ich leider nichts...
  10. #1335
    Du meinst die Halterung, wo der Sensor drin sitzt?
    Ich denke nein. Aber vielleicht lässt sich sowas fertigen...
  11. #1336
    Schade. Das Ding ist ganz schön knusprig. Richtiger Blätterteig^^ Habs jetzt soweit gereinigt und mit einer Drahtbürste bearbeitet. Einmal Rostschutz drauf, dann sollte es nochmal 20 Jahre halten.
  12. #1337
    Newbie Avatar von zaff
    Zitat Zitat von fusinoco Beitrag anzeigen
    Die Stange die den Scheinwerfer verstellt ist aus der Pfanne gewesen.. Jetzt kann man es wieder verstellen. Hab es rein gedrückt.
    Moin, kannst du dich noch an den alten Beitrag über das "lose" Innenleben des Xenon SW vom Astra-G erinnern ?
    Zitat:
    "Die Stange die den Scheinwerfer verstellt ist aus der Pfanne gewesen.. Jetzt kann man es wieder verstellen. Hab es rein gedrückt"
    Ich habe genau das selbe Problem mit meinem linken SW.
    Kannst du nochmals genau beschreiben, wie du das gemacht hast ?
    Danke für deine Hilfe und Gruß Jens
  13. #1338
    Ja, habe das Gehäuse an der Stelle aufgsägt. Habe mir ein kleines rechteck aufgeschnitten.
    Alternativ das Scheinwerferglas abnehmen un dann einhängen.. Habe ich beim zweiten mal so gemacht.. Hatte mal den Scheinwerfer neu gekauft und hatte schon den Defekt.
  14. #1339
    Vielen Dank ��
  15. #1340
    Hallo miteinander.
    Ich bin auch grade dabei die Xenon-Scheinwerfer bei meinem Astra nachzurüsten.
    Kopfschmerzen machen mir nur diese speziellen 16Watt Glühlampen für den Blinker.
    Gibt es da Alternativen ohne den ganzen Scheinwerfer öffnen zu müssen?
    Habe überlegt H20W Lampen zu verwenden.
  16. #1341
    Kann man auf PY21W umbauen, habe die Teile dafür noch da.
  17. #1342
    Danke für die Antwort. Kann man das Umbauen, ohne den Scheinwerfer zu öffnen?
  18. #1343
    Nein, habe ich auch schon gefragt 🙃
    Gesendet von meinem 2201123G mit Tapatalk
  19. #1344
    Wenn die original Birnen kaputt gehen sollten, werde ich wohl auf H21W umbauen, falls sich keine Birnen mehr finden lassen.
    Hab die Scheinwerfer heute umgebaut und bin Positiv überrascht von den Depo-Scheinwerfern. Sind auf jeden Fall deutlich besser als Halogenscheinwerfer von Hella. Leuchten den Fahrbahnrand sehr gut aus und machen die Nebelscheinwerfer fast überflüssig.
    Auch das Fernlicht gefällt mir besser. Ist zwar etwas fleckig, geht aber etwas mehr in die Breite und leuchtet nicht so extrem nach oben.
  20. #1345
    Falls noch jemand Glühlampen für die Blinker benötigt. Sie sind anscheinend noch lieferbar.
    Ich habe hier zwei Stück bestellt und auch bekommen:
    https://www.ersatzteile-original.com...-E::88469.html
