Da kannste dir aus baumarkt meterware kaufen und dranhalten. alles as übersteht mit nem messer absäbeln und fertig. sind nur 5 Minuten Arbeit.
des Original Opel Klebeband kostet auch nur ca. 70cent
blöd dasses die Folie ned gibt nur in Meterware
da ich kein anderes Thema gefunden habe stell ich die frage einfach mal hierein. vllt kann mir ja jm nen tipp geben:
Also ich habe die Türpappen schon ab und wollte die auch wieder montieren. jedoch ist dieses platikgewinde vom unterloch der griffschraube voll aus gelutscht hab schon probiert mit heiß kleber bissi zu verstärken aber sofern ich die tür zuzieh rutscht die schraube wieder raus
habt ihr ne idee für mich ?? kann man das gewinde irgendwie wechslen oder anders verstärken ??
danke im vorraus für die hilfe
gruß andy
Wenn das diese Gewinde- Plastikeinsätze sind, kannst die ja z.b. vom Handschuhfach einen nehmen/tauschen ... weiß nun net genau welche Vorne waren....
Ich hab auch mal ne frage und zwar zu den hinteren Türen. Hab ja nun schon gecheckt wie die dumme Kurbel ab geht, nun ist da wieder da Problem mit dem Gummi :-( ... Vorne is das ja ganz leicht, weil da das Fenster ganz runter geht und man mit den Fingern das Gummi aus dem Fensterschlitz hochziehen kann.
Nur hinten geht das net weil das Fenster net ganz runter geht, und ich hab da nun schon rumgerissen wie son blöder ... gibts da nen Trick ??? Soll ja hinterher auch wieder drauf passen :-D
Danke!!
MfG
sT!ngA's Astra - G (alerie)
Alle Angaben/Aussagen/Beiträge ohne gewähr ;-)
Hab hier noch rumliegen:
4x Semperit Sommerreifen (neu) auf Opel Alufelge 15" VHB
Standart Heckleuchten
Standart Frontgrill
Ich hab das Gummi bei Abbauen an der Türverkleidung drangelassen... man muss das ganze dann nur nach oben rausziehen.
Turkish: Fuck me, hold tight. What's that?
Tommy: It's me belt, Turkish.
Turkish: No, Tommy. There's a gun in your trousers. What's a gun doing in your trousers?
Tommy: It's for protection.
Turkish: Protection from what? ''Zee Germans''?
Semom, Danke =)
Habs nu hinbekommen ... mit nem großen Spachtel von unten hoch gedrückt. Also Verkleidung weggebogen und dann mit der Hand un dem Spachtel zwischen gummi und Tür und dann mit ganz viel kraft nach oben drücken.
MfG
Standart Frontgrill
