Du müsstest darauf achten, dass es auch aus einem Astra stammt, sonst passen die Kennzahlen (Wegstreckenzahl) nicht; der Zafira hat aufgrund anderer Reifengrößen andere Kennzahlen. Dann müsstest du das Instrument erst umprogrammieren (lassen).
Hallo!
Ich beabsichtige mir einen Astra G Caravan 2.0 Diesel Bj 2004 zu kaufen. Leider fehlt das Kombiinstrument.
Kann ich da ein belibiges einbauen oder worauf muss ich achten?
Danke schonmal für die Hilfe
Ich hätte noch ein Tacho zur Hand. Der ist aus nem Astra G. Dann müßte der also gehen?
Aus dem Astra G dürfte jeder Dieseltacho gehen, je nach Modelljahr fehlen evtl. Kontrolleuchten.
Gehäuse vom Zafira ist anders, Tacho aber identisch.
Hab auch noch einen mit allen Kontrollleuchten und könnte dir auch den Km Stand anpassen.
maxsi.de
Je nach Modelljahr bedeutet "alle Kontrolleuchten" was anderes, mit den Z-Motoren kamen z.B. zusätzliche Symbole dazu, die es bei den X-Motoren noch nicht gab.
Um dazu Beispiele zu nennen:
Die Kontrollleuchte für die automatische Leuchtweitenregulierung gab es erst ab Xenonverfügbarkeit (09/01), ist für den TÜV wichtig (natürlich nur bei verbautem Xenon). Bei einem Nicht-Diesel-Tacho wird auch die Kontrollleuchte für die Glühkerzen fehlen. Bei Automatikfahrzeugen weiterhin die Sport-Kontrolllampe, bei Fahrzeugen ohne Nebler ggf. die ensprechende Kontrollleuchte. Würd ich mir dementsprechend genau angucken.
Ich denke mal die Kontrollleuchten für ALWR und Automatik sind ja erst ein mal die relevantesten oder gibt es da noch welche auf die ihr achtet ?
maxsi.de
