Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 34 von 34
Thema: Klimaanlage Überdruckventil
    Member Avatar von Moogy
    X30XE, X20XER, Z20LET, Z16LET
    Bei meinem Z22SE ist so ein Ventil vorhanden und es war meiner Meinung nach ein Einwegartikel, muss also ersetzt werden, wenn einmal offen.
    Es war zumindest bei mir mal undicht und wurde nicht wieder dicht.
    Das Teil gibt's beim FOH, vermutlich Kosten ~30€.
    Teilenummer würde ich über die Fahrgestellnummer heraussuchen lassen, die dort müssen nicht die passenden sein:
    https://opel.7zap.com/de/car/t98/c/7/27-1/
    Ggf. vorher doch nochmal Vakuum ziehen lassen, vielleicht ist es ja doch nicht Einweg.
    Hallo Zusammen
    Interessanter Einwand. Ich habe dazu auch noch eine Frage. Bei meinem Z22SE hat sich der Kompressor selbst zerlegegt. Und zwar hat die Magnetkupplung funktioniert, doch irgendwann scheint der Kompressor blockiert zu haben und bei der Kupplung ist das Gummi durchgeschmort.
    nun Frage, kann das etwas mit diesem Überdruckventil zu tun haben? Stellt der Kompressor nicht ab bei Überdruck?
    Eine weitere Beobachtung die ich in diesem Zusammenhang gemacht habe. Ich hatte in den letzten Tagen als die Klima noch lief ganz selten ein pfeifen hinter dem Armaturenbrett (klingt so wie eine Mücke die angeflogen kommt, nur 30x lauter). Kann ein defektes Expansionsventil solche Geräusche machen? Kann ein Überdruck dadurch entstehen, die Anlage merkt das nicht und der Kompressor zerstört sich?
    Geändert von Osirus (16.08.2020 um 08:49 Uhr)
    Walter Röhrl - Rennfahrer
    Zitat Zitat von ''
    Die Anlage schaltet für mein Verständnis bei zuviel Druck über den Drucksensor ab, das Sicherheitsventil ist nur eine Rückfallebene, falls das nicht funktioniert.
    Ich würde ggf. eine Fachwerkstatt für Klimaanlage aufsuchen, die können das System anhand der Drücke an den verschiedenen Punkte (ND, HD) im System überprüfen.
    aber ich nehme mal an dafür muss die klima laufen? Ich habe jetzt mal den kompressor ausgetauscht (hatte noch einen liegen). Viel mehr will ich nicht mehr investieren.
    danke dir
    Member Avatar von Gerd7
    Zitat Zitat von Moogy Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Ist bei mir auch passiert.
    Der Grund war, dass der Kompressor unter Druck (ab ca. 8bar) nicht mehr anlief.
    Ok danke, dann werde ich diesen mal ersetzen und schauen
    klingt für mich, als wär das System überfüllt gewesen, überlasse die Befüllung doch lieber einem Profi, dann vermeidest Du die Sauerrei mit dem entweichenden Klimamittel!
  7. #32
    Die Befüllung macht in der Regel ein Gerät, auf jeden Fall bei mir. Überfüllung ist somit nicht möglich, ausser du gibst da den falschen Fahrzeugtyp ein und lässt extra zuviel rein.
    *EDIT
    Ich korrigier meine Aussage, es gibt ja diesen neuen Kondensator mit integriertem Trockner, da wären dann zb. nur 600 gr. notwendig anstatt 700gr. Und auch sonst wäre eine Überfüllung möglich. Doch ich muss dazu sagen, die Klima lief bei mir fast 3 Jahr ohne Probleme, also schliesse ich es eher aus dass sie 3 Jahr lang überfüllt war.
    Geändert von Moogy (18.08.2020 um 15:10 Uhr)
  8. #33
    es ist etwas verwirrend, dass hier gleich drei Leute von Ihren Klimaanlagenproblemen schreiben, die zu hohe Füllung (kein Gasvolumen als Puffer mehr) bezog ich mich auf Sude als Threadstarter
  9. #34
    Mein Klimaproblem ist gelöst, es war der Kompressor und nichts anderes. Es war auch noch genügend Füllung im System.
  1. Überdruckventil Klima?
    Von DerEisMann im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 21:35
  2. Klimaanlage
    Von Der Nuthetaler im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 20:35
  3. Klimaanlage
    Von Astra 1,6 2006 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 22:11
  4. Klimaanlage
    Von Igel im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 11:14
  5. Turbo überdruckventil am DI
    Von mirco im Forum Motor
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.12.2003, 11:52
