Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: [X16SZR] Motor ruckelt bei Kaltstart,Leistungsverlust. Zylinderausfall???
    Member Avatar von gamalulu
    Volltank ~ 120 Km/h = 722 km
    Astra G Bj. 1999 1.6 X16SZR
    Hallo Zusammen,
    bei meinem geliebten Astra G X16SZR Bj. 1999/03 Laufleistung 160.000 überwiegend Kurzstrecken ,ruckelt der Motor beim Kaltstart. Der Motor läuft unruhig bzw. als ob ein Zylinder nicht mitkommen würde. zumindest empfinde ich es so.
    Ich hänge sehr an meinem Astra und habe bisher einiges selber gemacht, Stoßdämpfer,Bremsscheiben, Auspuff und vieles mehr , neulich auch den Kondensator für Klima und auch viel dran gebastelt.
    Kein einziger Rost an der Karosserie.Daher würde ich die Kiste sehr ungern wegschmeissen. Habe mal mit Opcom die Daten ausgelesen und es zeigt mir bei Zylinder 1 "Klopfspätverstellung " 3 °KW und bei anderen Zylinder ist dieser Wert 0°KW
    Ich weiss nicht ehrlich gesagt,was das beudetet, ob es mit diesem Ruckelphänomen was zu tun hat? Weiss nicht warum aber hatte die Befürchtung,dass die Kompression nicht in Ordnung ist. Deshalb habe ich mir einen
    Kompressionsmessgerät bestellt.
    Habe heute alle Zylinder mal getestet, die Kompression scheint in Ordnung zu sein.
    Zylinder 1 = 13,5 bar
    Zylinder 2 = 14 bar
    Zylinder 3 = 14 bar
    Zylinder 4 = 13 bar
    Dann habe ich mal während der Motor lief die Zündkabel, nacheinander überprüft.
    Der Zündfunke vom Zylinder 1 und 2 konnte man nicht erkennen, zumindest sehr schwach wenn man gegen die Masse gehalten hat.
    Bei Zylinder 3 und 4 streut es um sich herum.
    Ist evtl.das Kabel oder die Zündspule defekt?
    Wo ich grad dabei war, habe ich auch die Zündkerzen getauscht, leider keine Besserung.
    siehe hier
    Video
    Habe mal die Auslesung hochgeladen.
    IMG_20200514_191859_363.jpg IMG_20200514_191932_300.jpgIMG_20200514_192013_650.jpg
    Die Lambdasonde ist auch ok???
    Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Geändert von gamalulu (13.11.2020 um 21:21 Uhr)
    Sind denn Fehler abgespeichert?
    Du kannst ja mal die Kabel quer tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Sieht aber erstmal nach sterbenden Zündmodul aus:
    https://www.astra-g.de/showthread.ph...-bei-Kaltstart
    Member Avatar von Gerd7
    Dass beide Kabel defekt sind ist eher unwahrscheinlich. Ich würde das Zündmodul tauschen.
    Einfach den Kerzenstecker abziehen, ist nicht gut, das kann dein Zündmodul zerstören, da die Spannung viel zu hoch wird und intern überspringen kann.
    ok also die Zylinderkopfdichtung wurde schon mal vor 9 jahren gewechselt glaube ich.
    vor 5 Monaten hatte ich mal Anlasser Problem und habe es repariert. Kolben von dem Magnetventil war verharzt. Beim einbauen stellte ich am Motorblock etwas Feuchtigkeit fest. An für sich verliert der Motor aber kein Wasser.
    fiel mir halt nur auf.
    Den Fehler habe ich nicht gespeichert,aber müsste beim erneuten auslesen noch da sein.
    Was bedeutet aber eigentlich "Klopfspätverstellung" und dieser Wert 3?
    ok ich besorge mir mal eine neue Zündspule.
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antworten.
    Geändert von gamalulu (14.11.2020 um 00:46 Uhr)
    Das sieht nicht nach Kühlwasser aus. Hast du mal geschaut, ob das von oben kommt?
    Für die Klopfspätverstellung bekommst du nur sinnvolle Werte, wenn du mal kurz Gas gibst und entsprechend hohe Drehzahl hast.
    Also wirklich auf die Suche habe ich mich nicht gemacht, dachte dass es Kühlwasser ist. Ich muss sagen, dass der Wagen viel steht.
    Das mit dem Klopfspätverstellung werde ich gleich mal testen
    Soll ich das Zündmodul gebraucht holen? Habe einen samt Kabel für 25€ inklusive Versand gefunden, 156.000 Laufleistung
    würde ich nicht machen, wer weiß, ob das nicht noch das erste ist.
    https://www.daparto.de/Teilenummerns...kbaTypeId=1218
    Geändert von Gerd7 (14.11.2020 um 10:53 Uhr)
    hast Du Recht, wer weiss denn ob es ganz ist oder nicht.
    Habe mal erneut ausgelesen.
    Könnt Ihr über die Werte was sagen?
    klick Video
    Kann jemand zu den Werten was sagen?
    Kann jemand zu den Werten was sagen? ��
    Zündverteiler und Zündkabel wären nicht untypisch, vor allem wenn es noch die ersten sind.
    ok,ich werde mal erneuern und berichte später...
    Geändert von gamalulu (18.11.2020 um 22:29 Uhr)
  1. Motor ruckelt bei Kaltstart
    Von gamalulu im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2020, 00:30
  2. [X12XE] Motor dreht bei Kaltstart extrem hoch
    Von biervampir6 im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 16:08
  3. Motor ruckelt bei Kaltstart
    Von MainzerBär im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 15:32
  4. [Z18XE] Motor ruckelt kurz nach Kaltstart / Kaltwetter
    Von Harry2004 im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 12:14
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 17:27
