Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Elektrik] Sitzheizung im Bereich der Rückenlehne geht nicht
    Hi, bei meinem Astra G Cabrio 2.2 geht beim Fahrersitz nur die Sitzheizung, nicht aber die Heizung in der Rückenlehne.
    Sobald ich die Heizung anschalte riecht auch ab und zu etwas verschmort kurz.
    Was kann das sein? Kabelbruch?
    Dortmund
    Cabrio Z22SE bald Z32SE
    Ist bestimmt die Verbindung der beiden mattenteile wischen sitzfläche und rückenlehne gerissen. Musst du nur instandsetzen.
    Greetz Val
    Mein Baby *verkauft*
    Cabrio
    Ok danke dir. kommt man an das kabel leicht ran oder muss ich den sitz ausbauen?
    Dortmund
    Ausgebaut ist sicher rückenfreundlicher aber evtl geht es auch so.
    Greetz Val
    Cabrio
    ok,von wo komme ich dann da ran? ist das unterm sitz?
    Astra G Cabrio 2004
    Interessiert mich auch. Wußte nicht, dass die Rückenlehne beheizt sein könnte. Habe 2004er Cabrio. Gabs da das schon?
    Das ist normal gar nicht möglich. Die Matten sind in die Reihe geschaltet. Wenn die Rückenlehne defekt ist dürfte also die Sitzfläche auch nicht warm werden.
    Astra G Cabrio 2004
    Dann ist mein Po halt more sensitiv ;-)).
    Okay, muss ich die Tage noch mal schauen ähm fühlen .
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 14:06
  2. Sitzheizung geht nicht
    Von StefanW. im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 19:44
  3. Sitzheizung geht nicht bin Verzweifelt
    Von Kombipower im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 14:05
  4. sitzheizung geht plötzlich nicht mehr
    Von andybna im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 08:21
  5. naht an der rückenlehne geht auf :-(
    Von Godspeed im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 21:32
