Hast du dir mal den abstand vom stabi bis rahmen angeschaut ? nicht das der stabi anliegt. habe bei meinem längere koppelstangen vom c5 verbaut.
Hallo habe folgendes Problem. Haben vor einer woche 35/35 H&R Federn verbaut,natürlich neue Domlager (Sachs), und vorne neue Dämpfer von Monroe verbaut,heute ist mir aufgefallen das er vorne auf der Fahrerseite schön Tief und hart ist,auf der Beifahrerseite ist er immer noch hoch wie ein bus und federt sehr heftig also sehr weich.woran könnte das liegen?
habe den Wagen jetzt mal auf eine geraden platz gestellt,und gemessen von Randnarbenmitte bis Kotflügel kannte
Fahrerseite sind 34cm
Beifahrerseite 35cm ist doch schon ein heftiger unterschied
Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
König der Löwen paart sich mit Blitz
Sind die oberen Federaufnahmen korrekt ausgerichtet? Links nach vorn und rechts nach hinten zeigend?
Wenn alles nichts hilft, mal die einzelnen Radlasten messen.
Und auch möglich - Kaputter Dämpfer. Bei meinem war Links die Gasfüllung weg. Hab auch das H&R. Bei mir waren es aber nur ca 0,5 cm unterschied.
