Ergebnis 1 bis 23 von 23
Thema: Halteband bzw. Haltebügel der Klappe vom Handschuhfach defekt
    Viersen
    1.6 Edition2000
    hi,
    mir ist heute morgen das hintere Halteband ("aus Kunststoff") auf der linken Seite im Handschuhfach kaputt gegangen. Jetzt hab ich das geklebt, mal schauen wie lange das hält.
    Weiß jemand ob man nur die die vordere Klappe des Handschuhfachs bei Opel bestellen kann, oder muss ich das ganze Ding neu kaufen????wenn ja, wie teuer ist so was.....???
    Administrator Avatar von micha16v
    40211 Düsseldorf
    DriveNow
    Falls Du diese Kunststoffbügel meinst, die kann man wechseln, kosten als Paar beim FOH ca. 6 Euro.
    Beim schnellen Zurücknehmen des Gaspedals können auf Grund von Luftströmungen im Turbolader Strömungsgeräusche entstehen.
    (OPEL Astra, Bedienung, Sicherheit, Wartung: Seite 161)
    Viersen
    1.6 Edition2000
    ja weiß nicht wie die heißen, dass sind die Dinger rechts und links , wenn man das handschuhfach auf hat, halten die das handschuhfach in einer mittlere position geöffnet und dann kann man es noch ganz aufmachen.....die meine ich
    dachte die sind fest mit dem handschuhfach verbunden
    NennMichJones
    Du kannst die abgebrochenen Bügel nachbestellen, brauchst nicht die ganze klappe. Allerdings gibts die nur im 2er Pack. Sprich linke und rechte seite, würde aber beide austauschen, da der rechte wohl früher oder später auch ausreisst... Musst den alten Bügel dann etwas aufbohren um ihn aus der klappe rauszubekommen und kannst den neuen einfach einclipsen!
    Bestellnummer bei OPEL ist: 51 14 275 (GM-Nr: 93176476)
    Kosten glaub ich so um die 6.-
    40211 Düsseldorf
    DriveNow
    Ich denke mal wir meinen das gleiche. Dein Opelhändler sollte die haben oder bestellen können. Sind wie gesagt sehr preiswert dort.
    Gibts auch öfter bei Ebay dann aber teurer.
    EDIT: Ah, hat ja schon jemand die Teilenummer gepostet, super.
    Zum Ausbau: es geht auch ohne Bohren, Dose Spinat und dann mal kräftig ziehen sollte reichen.
    Viersen
    1.6 Edition2000
    alles klar, danke euch, dachte schon ich bräuchte ein ganzes handschuhfach:-)
    werde das aber sehr wahrscheinlich im Rahmen der INSP im Herbst machen lassen, denn von aufbohren und so hab ich keine Ahnung, bei meinen Glück bohre ich durch den ganzen Deckel:-)
    Viersen
    1.6 Edition2000
    @micha16v: danke, werde mal dran ziehen
    und wie bekomme ich die oben los?????
    Menden, NRW
    Audi A4 8E
    einfach die bügel ein stück nach vorne ziehen und die klappe nach unten drücken
    ...unterwegs als ´Herr der Ringe´...
    There do I see my father. There do I see my mother, my sisters, and my brothers.
    There do I see the line of my people, Back to the beginning! They do call to me.
    They bid me take my place among them, In the halls of Valhalla!
    Where the brave may live... ...FOREVER!!
    Viersen
    1.6 Edition2000
    so habe jetzt die teile
    aber was mir aufegfallen ist , wenn ich die bügel nach oben ziehen, klebt an beiden seiten außen irgendetwas in der ausbuchtung an den haltebügeln.....wenn ich weiter ziehe reiß ich es ab.........???
    Bockenem
    1.6 16V Starsilber
    Ich denke du meinst diese kleinen Schaumstoffquadrate ... Kannste leicht abziehen und mit nem bisschen Kleber wieder auf die neuen draufkleben... Haben aber keine lebenserhaltene Funktion.
    Viersen
    1.6 Edition2000
    genau die meine ich, na ja falls ich die überhaupt abbekomme.....
    astrag2.016v
    ist echt immer dasselbe bei den Astra G´s mit den Handschuhfach Bügel. Meiner war auch kaputt und habe mir 2 neue besorgt beim FOH und da frage ich noch so gehen die öfter mal kaputt?...nö eigentlich nicht. Aber wenn ich so in meinen bekannten Kreis da so ins Handschuhfach sehe sind überall die Bügel abgebrochen. Auch in den Opel Foren im Internet liest man jedesmal sowas.
    Aber man ist ja immer die Ausnahme dann. schon klar. mfg
    -=TbMoD=-
    siehste und bei mir genau andersherum
    alle wo ich kenn was Astra G fahren
    noch nie der Bügel gebrochen
    Member Avatar von screeny30
    Linkenheim
    Corsa D OPC NRE
    Haltebügel vom Handschuhfach wechseln
    Moinsen!
    Mir is am Deckel vom Handschuhfach so ein Haltbügel abgekracht.
    Jetzt meine Frage, wie bekomm ich den da raus, damit ein neuer dran kann??
    Der muss da irgendwie reingeklippst sein, aber bisher hat sich das Ding kaum nen Millimeter bewegt.
    Auch Gewalt hat bisher noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt...
    kann jemand da Tipps geben??
    Gruß und Dank ^^
    -=TbMoD=-
    entgegen der Fahrtrichtung abziehn ;-)
    Linkenheim
    Corsa D OPC NRE
    danke ^^
    vielleicht sollte man noch hinzufügen:
    mit Gewalt
    ich hab ne Zange gebracht, nachdem mir schon durch diverse Versuche der Bügel abgekracht war und ich nur noch Reste hatte
    P.S.
    51 14 275 ist die Nummer für die Schwarzen
    51 14 278 ist die Nummer für die Grauen
    kosten im Moment 9,67€
    G Cabrio Z22SE
    Waren bei meinem Bruder auch hin, oder sind noch immer. Ich hab für 3 Euro ne LED Soffitte rein gemacht. Da die kaum Strom braucht ist mir Wurst wenn die immer an ist und warm wird die auch nicht mehr. Licht ist auch viel viel heller. Wenn die Zündung aus ist, ist die eh aus.
    Da hab ich die Bügel einfach weg gelassen.
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Dann fällt die Klappe doch runter wenn man das Handschuhfach aufmacht.
    für die 3€ hätte man sich mal lieber nen neuen Haltebügel geholt
    oh man Helden gibts
    DaikSuprice
    da geb ich dir recht. Habe meine Halter auch gewechselt und des hat keine 10€ gekostet.
    Member Avatar von Astra G-CC
    Geilo(Norwegen)
    VW Amarok und Z16XE 16v
    Mal gut das hier ein 1 Jahre altes Thema wegen nichts weitergeführt wird.
    Zitat Zitat von schraxx Beitrag anzeigen
    Hermes halt ... da würde ich nicht mal Grashalme mit verschicken.
    Member Avatar von Nicolinchen
    Frettenheim
    2,0 16V Sport
    Weiß einer den Preis was der FOH jetzt haben möchte für die 2 Teile ? Meine sind auch leider abgebrochen ;(
    __________________________________________
    Bald auch mit Zafira A OPC unterwegs*freu*
    Geilo(Norwegen)
    Hier findest Hilfe
    http://opelnet.at/page.asp?id=io_opel_spareparts
  1. Stromkabel Handschuhfach defekt
    Von PeDdA im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 20:31
  2. Klappe vom Handschuhfach abbauen?
    Von dietmar im Forum Innenraum
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 15:59
  3. Handschuhfach defekt!
    Von bigmopel im Forum Allgemeines
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 10:30
  4. Handschuhfach Mechanik defekt
    Von J im Forum Innenraum
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 21:13
