Hallo!
Du bist aber beim Corsa B, oder?
Da leuchtet der Schalter auch bei nicht funktionierender Klima.
Es ist aber eine normale 1,2W-Glühlampe verbaut, die auch gerne mal kaputt geht. Kann man einzeln tauschen.
Gruß Ralf
da meine Klima defekt war, habe ich mir eine gebrauchte gekauft. Ich habe den Kondensator samt Klimatrockner und den Kompressor getauscht. Die Anlage ist leer. Wie sieht es mit dem Klimaschalter im Innenraum aus? Ist es normal das bei leerer Anlage das Lämpchen nicht angeht?
Das die Kupplung am Kompressor nicht anspringt ist mir klar. Aber der Schalter?
Ich bin mir da etwas unsicher.....
Danke im vorraus :-)
Hallo!
Gruß Ralf
Autogas (LPG):
Mein Teileverkauf: http://www.astra-g.de/showthread.php...werk-%28H-R%29
Mein Astra: https://www.astra-g.de/showthread.ph...-%28Seite-4%29
Ja bin beim Corsa B.
Ok, hat das lämpchen eine funktion auf die Klima, das wenn das lämpchen nicht geht die Klima auch tot bleibt?
Ich weiss das bei einigen Fahrzeugen anderer Hersteller das so ist.
Grüsse
Hallo!
Nein, das Lämpchen hat keinen Einfluß auf die Funktion der Klimaanlage.
Gruß Ralf
Autogas (LPG):
