Da geht gerne die Mechanik kaputt.Bei mir ist dann allerdings das Fenster unten geblieben.
Fehlersuche geht wohl nur wenn du die Türverkleidung abnimmst und prüfst ob Spannung am Motor anliegt.
die rechte hintere Seitenscheibe fährt nicht runter, beim Drücken des Fensterhebers hört man aber ein "klick" Geräusch, heißt das da schon Strom ankommt. Wie könnte ich da auf Fehlersuche gehen?
Hab schon den Thread gefunden, wie man an die Dinge ran kommt, nur noch nix bzgl Fehlersuche oder was es vermutlich sein könnte.
Danke im Voraus
Edit: das Dach ist auch ohne Funktion, hab nur Piepsgeräusche. Da wurde wohl schon mal was gemacht, aber nicht fertiggestellt. Der Vorbesitzer kann dazu auch keine weitere Auskunft mehr geben...
Lupo
Geändert von Lupopa (18.11.2018 um 14:31 Uhr)
Astra CC,1999,X16XEL
Moin,
wir hatten gestern die Verkleidung ab. am Kabel kommt strom an, bis zum Stecker... Bei hoch und runter fahren Drücken... "Motor vom Fensterheber defekt?"
