Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Generator lädt nicht ohne Tacho ?
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Guten Abend,
    ein bekannter hat mir erzählt das bei seinem Z16XE von 2002 der Generator nicht geladen hat solange der Tacho nicht angeschlossen war. Könnt ihr das bestätigen?
    Gruß Maximilian
    maxsi.de
    Member Avatar von RStwo
    Ja, weil er über die Ladekontrollleuchte in der Anlaufphase Fremderegt wird.
    Wenn er dann selbst Spannung erzeugt geht die Ladekontrollleuchte aus.
    Hab aber auch schon Limas ohne Tacho anlaufen gesehen.
    Rene´s Astras
    Ja ich hab da mal ne etwas ungute Erfahrung mit @theDK diesbezüglich gemacht^^
    Herten
    Hab ich das richtig verstanden ? Wenn der Generator einmal Läuft könnte man den Tacho abnehmen ?
    maxsi.de
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Würde ich lieber lassen auch das Kombiinstrument ist ein Steuergerät und kann Schaden nehmen.
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    normal ja
    weil dann über die Klemme 61 kein Strom mehr fließt daher geht die Kontrollleuchte ja auch aus sobald die Lichtmaschine Strom erzeugt.
    Lernen durch Aua
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover
    320d F31 Touring
    Wenn du den Motor kurz richtig hochdrehst, so dass Drehzahl auf den Generator kommt, dann sollte der Generator auch ohne Fremderregung loslegen.
    Würde das dann aber kurz mitm Multimeter testen, bevor ich mich auf den Weg mache.
    MfG Heiko.
    Mit meinem alten X16XEL hat das nicht geklappt. Nach ca 90km war Schluss, Motor aus
    Herten
    Ne hab ja gar nicht vor ohne Tacho zu fahren. Nur der Technische Hintergrund hat mich interessiert.
    maxsi.de
    Ladekontrollleuchte ist gesetzlich vorgeschrieben
  1. IT-Problem - Webseite lädt nicht, CPU Last geht hoch
    Von Osirus im Forum Einfach nur quatschen ...
    Letzter Beitrag: 21.05.2017, 17:27
  2. Generator lädt nicht- Z17DTL
    Von Karl Heinz im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17.05.2016, 16:53
  3. 55 Ah Batterie lädt nicht?
    Von hardcore_headbanger im Forum Elektrik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:56
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 15:35
  5. Plasma Tacho (Tacho geht nicht mehr)
    Von OPC2.2 im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 20:43
