Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Welchen Motorcode habe ich? Bitte Präfix beim Thread eröffnen wählen!
    Wenn ihr einen neuen Thread aufmacht, dann wählt bitte den Motorcode als Themenpräfix aus.
    Das macht diesen Bereich übersichtlicher und ihr bekommt schneller Hilfe, die auch wirklich euer Problem betrifft, auch wenn manches bei allen Motoren ähnlich/gleich ist.
    Falls ihr das mal vergessen habt, es geht auch nachträglich, wenn ihr beim ersten Beitrag auf <Bearbeiten> und dann <Erweitert> klickt.
    Hier nochmal die Codes, falls ihr euren nicht wisst.
    Ihr müsst dafür eigentlich nur die Kraftstoffart, Motorleistung (PS/kW) und die Abgasnorm wissen (steht alles im Fahrzeugschein) und dann in diese Liste schauen:
    Benzin
    Motorcode Bezeichnung Abgasnorm Leistung Baujahr Besonderheit
    X12XE 1.2 16V Euro3/D4 65PS/48kW bis 2000
    Z12XE 1.2 16V Euro4 75PS/55kW ab 2000
    X14XE 1.4 16V Euro3/D4 90PS/66kW (nur Reimport)
    Z14XE 1.4 16V Euro4 90PS/66kW (nur Reimport)
    Z14XEP 1.4 Twinport Euro4 90PS/66kW (nur Reimport)
    X16SZR 1.6 8V Euro3/D4 75PS/55kW bis 2000
    Z16SE 1.6 8V Euro4 85PS/62kW ab 2000
    X16XEL 1.6 16V Euro3/D4 101PS/74kW bis 2000 Drosselklappe mit Gaszug
    Z16XE 1.6 16V Euro3/D4 oder Euro4 101PS/74kW ab 2000 Drosselklappe mit Servomotor
    Z16XEP 1.6 Twinport Euro4 103PS/76kW ab 2002
    X18XE1 1.8 16V Euro3/D4 115PS/85kW bis 2000
    Z18XE 1.8 16V Euro4 125PS/92kW ab 2000
    X20XEV 2.0 16V Euro3/D4 136PS/100kW bis 2000
    X20XER 2.0 16V Euro3/D4 160PS/118kW bis 2000 (nur OPC1)
    Z20LET 2.0 Turbo Euro4 190PS/140kW ab 2000 bis 2001
    Z20LET 2.0 Turbo Euro4 192PS/141kW ab 2002 bis 2003
    Z20LET 2.0 Turbo Euro4 200PS/147kW ab 2003
    Z22SE 2.2 16V Euro4 147PS/108kW ab 2000
    Gas/Benzin
    Z16YNG 1.6 CNG Euro4 97PS/71kW ab 2003 (nur Caravan)
    Diesel
    X17DTL 1.7 TD Euro2/D3 68PS/50kW bis 2000
    Y17DT 1.7 DTI Euro3/D4 75PS/55kW ab 2000 bis 2004
    Z17DTL 1.7 CDTI Euro4 80PS/59kW ab 2003
    X20DTL 2.0 DI Euro2/D3 82PS/60kW ab 1998 bis 2000
    Y20DTL 2.0 DI Euro3/D4 82PS/60kW ab 2000 bis 2002
    Y20DTH 2.0 DTI Euro3/D4 100PS/74kW ab 1999
    Y22DTR 2.2 DTI Euro3/D4 125PS/92kW ab 2002
    Geändert von Osirus (08.02.2013 um 19:07 Uhr)
  1. Welchen Batterietyp habe ich?
    Von Cashi im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 15:08
  2. Welchen Motor bzw. Motorcode habe ich?
    Von SirDuDe im Forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 12:18
  3. Wie erkenne ich welchen Motor ich habe (X16XEL)(Z16XE)
    Von Galexand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 15:57
  4. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:23
