Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Wieder zurück zum G
    micha1061
    Wieder zurück zum G
    Hallo Gemeinde! Nach 2 G´s bin ich zum Golf4-Lager gewechselt. Habe diesen Schritt nicht bereut, ABER seit 1 Woche geht mir wieder der G im Kopf herum. Ich habe ein wirklich gutes Angebot über einen 98er Frankreich G Automatik mit nur 70.000 km mit dem 1.6 16V Motor im Auge. Details später, nicht dass mir den einer wegschnappt!!! Bis jetzt habe ich noch gar keine Benziner-Erfahrungen im G, mit der Such ebekomme ich teilweise zu detaillierte Berichte. Mir geht es darum zu erfahren, welche Stärken/Schwächen hat so ein Auto, auf was muss ich beim (Privat)Kauf achten, wie sind Eure Erfahrungen mit X16XEL und Automatik? Das Franzosenauto hat z.B. hinten Trommel- statt Scheibenbremsen, birgt das irgendwelche Nachteile?
    Grüße Michael
    Member Avatar von tree-snake
    Regensburg
    Astra J: GTC-- Astra H: 1.6 Turbo GTC
    Trommelbremse typische Nachteile haste dann eben hinten.
    fadet schneller als Scheibenbremsen. (wird weich)
    bei Nässe schlechtere Bremswerte.
    Im Alltag spielen aber beide Punkte keine so große Rolle wenn du normal fährst.
    Automatik im G ist Geschmackssache. Ich würd mir niemals nen G mit Automatik holen. X16XEL ist keine Rennmaschine aber fürs meiste ausreichend. Am besten Probefahren.
    Gruß Michael
    LED-Profi
    ->1.6 Turbo R-LED Edition<-
    Bad Neustadt an der Saale
    BMW E90 325i
    wie heißts bei einem member in der signatur
    X16XEL Sparsam, aber nicht Spaßarm.
    muss ich ihm jedenfalls recht geben
    Mein Club:www.flat-linerz.de
    Hier gehts zu meinem G-Rät
    __________________________________________________ ___________
    „Ein Sportwagen ist die einzige Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen.“ (Robert Lembke, moderierte den Fernsehklassiker "Was bin ich?")
    FatTony85
    wie super ist das angebot denn?
    -für den 98er würde ich hächsten 3,5tsd. zahlen
    Vorteil, nicht die üblichen Probleme mit der Hinterradbremse.
    Trommeln hinten sind beim G schon fast ein Segen.
    Member Avatar von griFFin
    Wenn man sich mit der Automatik ein wenig vertraut macht,
    ist die sehr gut, so gut wie eben eine 4 Stufen Automatik
    an einem Vierzylinder sein kann!
    Zu beachten wäre eben der höhere Verbrauch,
    mir ist es das aber wert, das muss eben jeder
    für sich entscheiden, bei den älteren Automatikgetrieben.
    Am besten einfach ein wenig fahren!
    Ich empfinde die Automatik als sehr gut,
    mit eben den oben genannten Einschränkungen!
    MfG Kevin
    Regensburg
    1.6 16V CC Elegance X16XEL
    Problematisch sind weiterhin das AGR, die Zündbrücke ... und alle 60tkm (oder 4 Jahre? Stimmt das?) den Zahnriemen wechseln nicht vergessen ....
    Steht um 12 Besuch ins Haus, ruh` zunächst im Park Dich aus! (B.S. + T.H.) altitalienische Bauernweisheit. ;-)
    1. LiMa Bosch 220tkm
    2. LiMa Delphi 6tkm
    Zahnriemen stimmt
    Zündbrücke und AGR hatte ich bis jetzt auch noch keine Probleme (immerhin schon über 60tkm und bin jetzt bei 135tkm)
    Was aber tierisch nervt ist die Bremse hinten; aber das Problem hat sich bei Dir ja dann auch erledigt
    Ansonsten hatte ich noch KEINE *aufholzklopf* außerplanmässige Reparatur
    micha1061
    Was kann man gegen die AGR-Probleme unternehmen? Wie äußert sich das Problem? Kann ich es schon bei der Probefahrt bemerken?
    Nienburg
    Zafira A
    Meiner hat immer so komisch geruckelt, wie wenn man schnell vom Gas geht und wieder drauf und das wiederholt. AGR gewechselt und Problem war vorbei.
    1.6 16. automatik fahrte ich selber und kann sagen das es beim 3t. reicht. 190 spitze und im Straßenverkehr um mal an der Ampel das Revier zu markien.
    desweiteren Automatik = Geschmackssache ich fahre fast nur Stadtverkehr und muss sagen.... es gibt nichtws besseres
    zu dem rest des auto kann ich leider nichts sagen da mir die ausstattung nicht bekannt ist.
    Zu Verkaufen:
    H&R Spurplatten 8mm pro Seite / LK 4x100
    Rücksitzbank+Lehne vom CC
    Kamei Scheinwerferblenden in Premiumblau lackiert (die neuen)
    1xSitzheizungsschalter
    Einfach per PN melden ;-)
    micha1061
    Wie liegen Deine Verbrauchswerte?
    Regensburg
    Ein defektes AGR macht sich mit ruckeln im Teillastbereich bemerkbar, also knapp bis an die 3500 U/min.
    Es gibt auch einige 1.6 16V die gut Öl schlucken. Meiner braucht aber nur 0,5l auf 10tkm. Es geht also auch anders.
    Muss aber auch sagen, dass meine Karre viel Langstrecke fährt, wie man an den km sieht.
    2. LiMa Delphi 6tkm
    FatTony85
    schreib mal bitte wieviel deiner säuft
    Peine
    Caravan 1.6 16V X16XEL
    Also ich muss sagen das der X16xel auf jeden Fall sparsam ist, ich verbrauche so um die 7Liter und fahre recht zügig.
    rechne einfach für die automatik 1liter zu und du bist immer noch gut bedient.
    das einzige was meiner nicht abkann ist wenn ich ständig niedertourig fahre, d.h. bei 2500U/min schalten und durch die Stadt im 5. dann verbrauch ich mehr und der motor verhält sich nach ner Zeit richtig doof
    Wer später bremst fährt länger schnell, ist meist aber auch eher Tod...
    Caravan rulez!
    Duisburg
    Caravan 2.2l Elegance (Z22SE)
    Also ich fahre auch Automatik und möchte das nicht mehr missen.
    Was die Beschleunigung angeht kann ich auch nicht klagen wenn es mal schneller gehen soll einfach auf den Knopf mit dem S drücken
