Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Astra G OPC1 X20XER läuft unrund?
    Astra G OPC x20xer
    Hallo mein Name ist Max und bin neu hier.
    Habe einen X20XER mit 161tkm. Nun ich weiß natürlisch Scharfe Nocke und pipapo aber
    ich hab das gefühl das meiner Unrund läuft (Auch zündaussetzer im Popometer) MLK geht nur selten
    bei so -5 Grad an und setzt p0130 Lambdasonde spannung zu hoch. Sonst mkl aus. Mal läuft er besser mal schlechter
    und wenn ich ausm gas geh ruckt er bisschen nach. Im stau hab ich manchmal wenn ich minimal gas gebe also zum mitrollen das er richtig schwingend ruckt. Wenn ich Die Klima anmach läuft er stabiler lustigerweise. Zündung wurde neu gemacht. Leistung hat er gefühlt auch nicht voll fühlt sich also dementsprechend zäh an im vollgas. Ich find allerdings auch niemand der ahnung hat von den motoren in meiner umgebung (Stuttgart).
    Hoffe hier kann jemand helfen
    Grüße Max
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    Hat der Motor nun scharfe Nockenwellen verbaut oder Standard???
    Wenn andere Nockenwellen verbaut sind.....wieviel Hub in OT.....wer hat diese eingemessen???
    Zunächst erst einmal Prüfen ob alle Unterdruckschläuche und Verbindungen intakt sind.
    Dann sollte man wegen dem Fehler P0130 mal Signalspannung und Sondenheizung prüfen und messen.
    Standard ist beim X20XER im Vergleich zum X20XEV doch "scharf"?
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    Hätte ich wieder wetten können, dass gleich der Einwand eingeworfen wird , daß der XER etwas "schärfere Wellen hat" wobei diese Standard sind. Nichts besonderes. Wenn dann spreche ich von 3 und mehr mm Ventilhub in OT. Ich weiß was ich frage, dazu benötige ich keinen Lehrer.
    . Also sorry, ich bin nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen Herr Osirius
    Ich habe meine Hausaufgaben schon erledigt und bin kein Ingeniöööööööör. Immer diese Beinpisserei.....Mann o Mann.
    Geändert von ASTRA Z20NFT (17.01.2020 um 22:48 Uhr)
    Nudelsuppe, Beinpisserei und denn noch meinen Nickname nicht richtig schreiben können...
    Erklär mir bitte mal bei Gelegenheit, was daran Beinpisserei ist, immer unter der Voraussetzung, dass du im Augenblick des Lesens einen ausgeglichenen Gemütszustand hast und nicht gerade irgendwelchen Frust aus deinem Leben dort hinein projizierst.
    Anders kann ich mir mit meiner Küchenpsychologie da jedenfalls keinen Reim drauf machen, warum du bei einer einfachen Nachfrage zu Detailierung abgehst wie ein gut geöltes Zäpfchen.
    Nagt es so sehr an deinem Ego, dass du kein Ingeniöööööööör bist oder hattest du in deinem Leben verstörende oder beängstigende Erlebnisse mit Ingenieuren, die dir nachhaltigen seelischen Schaden zugefügt haben?
    Ich piss dir jetzt mal ein bisschen ans Bein, dann erkennst du vielleicht beim nächsten Mal den Unterschied.
    Falls du es überhaupt merkst...
    Geändert von Osirus (17.01.2020 um 23:53 Uhr)
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    Och Bubbele...... zum Glück bin ich kein Ingeniööööööör. Aber du hast ein richtiges Defizit. Nimm deine Rassel und geh mit anderen spielen. Lass deine Rhetorik stecken, oder melde dich zu einem besseren Seminar an....vielleicht hilft´s. Wer sich so darrstellt muß richtige Defizite haben.
    Leute... Kurz gefragt: habt ihr sie noch alle beisammen??? Hier gehts darum Craymatix zu helfen.
    @ASTRA Z20NFT: ich fand deine Reaktion auch etwas unangemessen. Und deine Nachfrage kann ich zwar verstehen, allerdings kann man ziemlich einfach zwischen den Zeilen lesen, und damit war die Fragestellung und Ausgangslage von Craymatix durchaus verständlich. Nämlich, dass er sich durchaus der Tatsache bewusst ist, dass der XER für einen etwas unrunden Leerlauf aufgrund seiner SERIENnocken bekannt ist und DAS eben nicht das Problem darstellt...
    @Osirus: kann die Reaktion durchaus verstehen, aber mir fällt dazu nur "Öl und Feuer" ein...
    Also, ruhig bleiben und lieber bei der Lösung helfen!
    ein forum ist für probleme, hilfestellung und wissensaustausch gedacht nicht für kleinkrieg aber der ton macht die musik - die antworten sind von ASTRA Z20NFT recht pampig
    man muss aber dazu sagen, dass hier anfänger/fortgeschrittene/hobbyschrauber oder gelernte Mechaniker die täglich damit zu tun haben unterwegs sind- alle unter einen hut zu bringen ist nicht einfach und fast nicht möglich
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Ich würde auch mal die „üblichen Verdächtigen“ überprüfen:
    KW- und NW- Sensor, Lambdasonde(n) und wie Astra A20NFT auch schrieb: das Unterdrucksystem!
    Wenn es Temp abhängig ist, ists meist ein Sensor oder ein Kabelbruch, so hab ich die Erfahrung gemacht...,,
    Mein einziges Defizit ist, dass ich dich immer noch nicht vor die Tür gesetzt habe.
    Bis jetzt juckst du meinen Arsch dafür halt noch nicht genug, dass sich das kratzen lohnt...
    Liegt aber viellleicht auch daran, dass du hier trotz aller zwischenmenschlichen Ausfälle immer versuchst was beizutragen, darauf kommt es letztlich an.
    Es wäre wirklich "nett", wenn du auch einfach mal etwas entspannter mit den Dingen umgehst...
    Denn deine Meinung über mich juckt weder mich noch irgendjemand anderen hier...
    Geändert von Osirus (18.01.2020 um 19:48 Uhr)
    Astra g Caravan x16szr
    ASTRA Z20NFT ist genau der Typ dem man leider oft begegnet. Möchte mehr Ahnung haben als er nunmal hat. Zeigt man ihn es auf, wird er zickig.
    Wie so oft auch in anderen Beiträgen. Da macht das mitlesen kein Spaß mehr.
    Ist dem Themaersteller keine Hilfe, aber es musste mal raus. Ich hoffe es kann ihm jemand helfen.
    gute Reaktion, einfach ein bisschen kläffen lassen...
    Dominik
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    der Koffer ist verkauft.....ihr könnt Euch alle wieder auf normale Temperatur herunterregeln.
  1. [X16XEL] Astra G cc 1.6l 16V - Motor läuft unrund
    Von Skazo im Forum Motor
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 18:03
  2. Astra läuft unrund. Motorkontrollleuchte an
    Von Opelinchen im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 18:55
  3. Astra läuft unrund nach 22 Monaten Standphase
    Von ins4ne im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 23:23
  4. Astra läuft unrund
    Von Flo261 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 13:24
  5. auto läuft unrund
    Von st286 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 12:00
