Ergebnis 1 bis 24 von 24
Thema: Hat Jemand eine Klimaautomatik Zephyr Line von A&A Altendorf verbaut?
    G Cabrio Z22SE
    OPC I
    Der User "Reinhold" hat(te) diese Nachrüstklima in seinem (nun verkauften) Ier OPC...
    http://www.astra4ever.net/showthread...g-Baujahr-2000
    Einfach auf den Link klicken - in der Übersicht ist auch ein Bild der Konsole mit der Klimaautomatik
    Ich habe diese Klima zu Hause liegen, jedoch noch nicht eingebaut!
    Member Avatar von MichiR
    Meerane
    Astra H GTC Sport 2.0T Z20LER
    Die Idee find ich ja richtig klasse... wusste ich garnich das es sowas auch gibt.
    Was muss man preislich dafür hinlegen?
    Member Avatar von Soldier79
    Gingen a. d. Fils
    Zafira B Z18XER "Innovation"
    G Cabrio Z22SE
    Darum wollte ich gerne wissen ob mir jemand noch was dazu sagen kann. Hätte noch ein paar Fragen dazu, wollte aber keine Werbung für die Auktion machen.
    Würde zb eine Kopie der Einbauanleitung suchen
    Geändert von Backmagic (25.03.2012 um 19:47 Uhr)
    Gingen a. d. Fils
    Soll ich den Link wieder rausnehmen?
    Member Avatar von Jema
    Cuxhaven
    Coupe
    99€ ist etwas übertrieben oder?
    Hier könnte ihre Werbung stehen!
    OPC I
    Mein Set hat mich vor 2 Jahren 90 €uro gekostet - NEU & OVP (bei ebay incl. Versand)
    G Cabrio Z22SE
    Also ich hab jetzt alles was ich wissen wollte, der Link kann gern wieder raus.
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    Nachrüst-Klimaautomatik?
    servus!
    bin bei meiner suche nach einem auto für die schwiegermama über einen g gestolpert, der wohl ursprünglich ne einfach klima hatte und bei dem dann ne automatik nachgerüstet wurde.
    taugt das was? bin da ein bisschen sehr skeptisch...
    JOKER-on-ASTRA
    Vielleicht hilft Dir das noch etwas weiter -->
    http://www.astra-g.de/showthread.php...klimaautomatik
    Zeilitzheim
    ok, das ist also nicht unbekannt. aber taugt das auch was oder schaltet das ding nonstop die klima an und aus um die temperatur zu halten?
    Das Teil dient nur dazu die Temperatur digital einstellen zu können.
    Klima musste nachwievor manuell zuschalten und Gebläsestufen auch nach belieben.
    Für dieses einfache Funktion ein teurer Spaß.
    Die Bauteile für die original Klimaautomatik bekommt man doch auch längst recht günstig gebraucht.
    Aber muss man nicht die ganze Ansteuerung der Stellmotoren auf elektr umbauen, wenn man die originale Klimaautomatik verwenden will?
    Die manuelle Klima regelt die Motoren ja über Seilzug Technik oder nicht?
    Man muss den ganze Heizungs-/ Lüftungkasten gegen den mit Servoausrüstung tauschen.
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Klimabedienteil mit automatischer Temperatur
    Guten Abend,
    Ich bin grade auf etwas gestoßen was ich bisher zum ersten mal sehe.
    Gab es das als Ausstattung oder ist das eine Nachrüstlösung ?
    Falls es eine Nachrüstlösung ist: Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt ? Also bezüglich Einbau und Funktion ? Könntet ihr bestätigen das da wirklich die richtige Temperatur raus kommt.
    Mir würde das ganze reichen, da ich einfach keine Lust und Möglichkeit habe das Armaturenbrett für die richtige Automatik raus zu nehmen.
    Außerdem steht der Lüfter bei mir sowieso nur auf Stufe 1
    Gruß Maximilian
    maxsi.de
    Hier noch etwas Info:
    https://www.astra-g.de/showthread.ph...n-Fu%C3%9Fraum
    https://archiv.langzeittest.de/opel-...aautomatik.php
    Ist ein Exot, Ersatzteile sind vermutlich ein noch größeres Problem als bei Serienteilen.
    Geändert von Osirus (02.09.2020 um 21:28 Uhr)
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Sieht mir aus wie eine VW-nachempfundene Climatic, also eine elektronische Temperaturregelung. Ich kann mir schon vorstellen, dass (bei richtigem Einbau) die Seilzüge recht gut eingestellt sein könnten. Dennoch: So ganz erkenne ich den Sinn nicht, da Elektronik einzubauen, wo der Drehregler seinen Dienst hervorragend tut. Die Temperatur kann man ja auch mal von Hand einmessen und sich dann eine Skala am Drehregler anbringen; macht m.E. mehr Sinn. Sonst: Komplettumbau auf Climatronic.
    Herten
    Vielen Dank !
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann braucht das System einen zusätzlichen Außentemperatursensor.
    Was für ein Käse es ist doch schon einer vorhanden wieso so Kompliziert ?
    Und wo baue ich den denn hin ? Würde er nicht sogar mehr Sinn direkt am Ausströmer machen ?
    maxsi.de
    dann kannste auch gleich die original Klimaautomatik nachrüsten
    Teile bekommt man jetzt nach 20 Jahren sehr günstig
    Zitat Zitat von MaxSi Beitrag anzeigen
    Vielen Dank !
    Wenn du das einbaust, dann nach Anleitung, sonst funktioniert es nicht richtig.
    Zusätzlich alles, weil es einfacher ist als den vorhandenen Sensor irgendwie abzugreifen.
    Herten
    Die Klimaautomatik ist das einzige was ich nicht nachgerüstet habe. Einfach weil ich vor der Tür nicht mal eben das Armaturenbrett rausnehmen möchte. Klima absaugen und befüllen kann man ja machen lassen und die Kabel legen ist ja auch kein Problem aber der Lüftungskasten ist leider nicht mal eben.
    maxsi.de
    Herten
    Ja das macht schon Sinn. Leider findet der Verkäufer den Sensor nicht deshalb hat sich das ganze wohl erledigt.
    maxsi.de
    Nen Stellmotor gehört auch dazu.
    Sonst mal beim Hersteller Altendorf anfragen, ob die noch Ersatzteile haben.
  1. hat jemand das JVC KD-AVX2 verbaut
    Von sharknsb7 im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 21:38
  2. Hat jemand diesen ESD für den G schon mal verbaut...
    Von Troublemaker im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 12:17
  3. Hat jemand diese Stoßstange verbaut ??
    Von The Big Bang Killa im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:58
  4. Hat jemand PU-Buchsen verbaut?
    Von OpelAstraXTreme im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 01:21
  5. Hat hier jemand KW 35/20 verbaut ??
    Von Pennywise78 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2005, 12:14
