Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 176 bis 178 von 178
Thema: Speedline Felgen eintragen von Vectra C, Astra H, Astra G, 7,5x18 ET37, ET41, ET45
  1. #176
    Member Avatar von Finn
    Reiskirchen
    Ahle Opels
    Also wir handhaben das so, wir ziehen das Gutachten der Räder wenn möglich übers KBA, ist das nicht möglich muss man das halt belegen. Zum Beispiel, Felge ist mit dem Fahrzeug genehmigt, das hat eine max Achslast von xxxxkg, somit max. Radlast xxxkg. Gut Lochkreis und Nabe ist gleich, haben wir schon mal Dokumentation für die Felge. Reifen: Klar Abrollumfang muss passen, wir haben eine Datenbank für Reifen, nehme ich die Reifengröße 205/45R16 ist die Standart Felge von 6,5-8Zoll breit, für alles andere Muss eine Reifenfreigabe her. Traglast und V Max Index muss natürlich auch passen, somit ist die Gesetzesseite abgefackelt.
    Jetzt die Technischen. Wie immer 6mm Reifen zu allen Bauteilen, 4mm Felge zu Fahrwerksteilen und 2mm Felge zur Bremse. Verschränkt wird mit 20cm, die Anforderungen müssen an der VA auch bei Volllenkeinschlag passen, auch beim Nachdrücken. HA wird meist im Rollenbremsenprüfstand geprüft, wir setzen meisten jemand schweres, meist war ich es, auf den Kofferrand. Somit haben wir den Beladungszustand voll simuliert.
    Mein Tip, glaub Dortmund ist schon Tüv Nord, die 19,2 machen, fahr da hin, rede mit denen. Um So mehr du bringst desto weniger kostet es.
  2. #177
    Member Avatar von DALMIES
    G Cabrio 2.2
    Hab selbst auch die 7,5x18 ET37 auf dem Cab und der Prüfer hat anhand der Nummer in der Felge die Tragslast festgestellt und die Felge dann eingetragen.... das Vergleichsgutachten hatte ich auch bei, da ging es aber nur um die evtl. Sonstigen Probleme bei der Felgengrösse....
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    Astra G Cabrio 2.2 Bertone in Karbonschwarz und roter Lederausstattung
  3. #178
    Zitat Zitat von G-Star Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine Traglastbescheinigung oder sonstige Unterlagen, die mir helfen würden diese Eintragung zu bewerkstelligen?
    z. B. im Umrüstkatalog 2009 auf Seite 498 (der PDF): https://www.tuev-hessen.de/content/e...009_01_ger.pdf
    Wenn du hier alles gelesen hättest, dann wärst du darüber gestolpert!
    Schleift es hinten auf beiden Seiten?
    Wenn ja, dann lass den Achsversatz beseitigen und schau dann weiter.
  1. Radschrauben Opel Speedline 7,5x18 et37 auf Astra G Coupe
    Von SDTW Patrick im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 13:44
  2. Astra G TQP mit Opel Speedline 7,5x18 et37
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 07:35
  3. Vectra C Speedline Felgen- Fragen
    Von Dimi im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:25
