Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Halter Stoßstange hinten (QP), wegerostet
    Member Avatar von QP90
    ich habe meine Stoßstangen beim QP hinten abgenommen.
    Beide Schrauben ob im Radlauf habe ich nicht rausbekommen.
    Die Stoßstange ist jetzt trotzdem ab. Die Schrauben stecken noch im Halter.
    Beide Halter sind voll fertig.
    Gibt es da Ersatz für? Die sind ja samt Plastikleiste angenietet.
    Member Avatar von stillkickin
    Das ist nur ne Klammer, die auf einer Seite ein Gewinde drinnen hat.
    mach das mal alles ordentlich sauber, dann schön Rostlöser auf die Schraube drauf, 10min einwirken lassen. Danach kannste den Klips mit dem Gewinde mit einer Zange festhalten und die Schraube rausdrehen. so hats bei mir bisher immer funktioniert.
    Genietet ist da nix.
    Doch ist genietet
    siehe auch Bilder
    konnte man bis vor wenige Jahre noch kaufen und einzeln tauschen.
    Sind aber leider nicht mehr lieferbar.
    und nu?
    Der linke ist auf keinen Fall mehr zu retten.
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Die Teile gibs noch zu kaufen, für beide Seiten.
    Für rechte Seite die Ersatzteilnummer 93240874 und linke Seite die Ersatzteilnummer 93240873.
    Alles beim Opelhändler bestellen lassen.
    Ich habe mir besseres Material besorg und die selbst nachgebaut.
    Ist ja leicht gemacht, Reste abbauen, plattklopfen, als Schablone verwenden.
    Das sind die Kunststoffführungen. Hier geht es um den Metallhalter Teilenummer war 93173469 und / 70
    Das hab ich völlig übersehen, warum das nicht komplett aus Kunstoff ist frag ich mich??
    Weil das nur in "kleinen" Stückzahlen bei den späteren Baujahren für die 18" ab Werk (mehr Platz im Radhaus) so bei Bertone modifiziert wurde.
    Von Irmscher gab es sowas auch mal als Umbausatz: http://www.astra-g.de/showthread.php...cksch%C3%BCrze
    Geändert von Osirus (02.04.2016 um 18:09 Uhr)
    Ok, wieder was gelernt, danke Osirus.
    Meiner hat keine 18“ drauf. Ist ein 90 Jahre Edition QP mit den 17“ BBS.
    Die Nummern habe ich im EPC gefunden. Anbei ein Bild.
    In meinem EPC sind die Teile noch nicht auf „NML".
    Von den Plasteschienen gibt es zwei Versionen. „bis“ und „ab". Was ist der Unterschied?Meiner müsste die „ab“ Schienen haben, da MJ03.
    Wenn ich die Halter nicht mehr bei Opel bekomme, die alten Schienen anbauen? Geht das? Will da keine 18" drauf machen.
    • Dateityp: jpg 1.jpg (99,2 KB, 52x aufgerufen)
    Geändert von QP90 (02.04.2016 um 23:15 Uhr)
    Die alte Ausführung der Kunststoffschiene hilft dir vermutlich nichts.
    Bei dir ist auch das Blech im Radhaus bearbeitet und die Radhausschale ist auch anders.
    Du brauchst je Seite nur einen rostfreien Metallhalter, einen Niet und eine Blechmutter.
    Den Metallhalter kann man sich mit geringen Metallverarbeitungsfähigkeiten selber bauen, wenn der NML ist.
    Ansonsten jemanden Fragen, der es kann.
    Geändert von Osirus (03.04.2016 um 10:57 Uhr)
    ok. Weiß ich bescheid.
    Die Radhausschale ist auch anders? Kann die im EPC überhaupt nicht finden. Auf meiner ist auch keine Teilenummer drauf.
    93182610 und 93182611
    die Halter sind NML. Bleibt mir also nur selber bauen. Den rechten werde ich wohl abbekommen. Der linke ist hin. Muss ich den Rechen Spiegelverkehrt bauen.
    Ist kein Hexenwerk, wenn man mit Säge/Flex, Bohrer, Feile, Hammer und Schraubstock ausgerüstet ist.
    Danach Farbe dran und gut.
    Ich habe soweit ich mich erinnere 2mm Stahlblech genommen.
    Evtl kommst ja an verzinktes ran, dann hast du noch etwas galvanischen Schutz zusätzlich zum Lack (Hammerit oder so).
    Hier sind Bilder vom Halter und vom Radlauf.
    Neben dem Loch wo der Niet drin war, ist von hinten schwarze Dichtmasse drauf gewesen. (auf beiden Seiten vom Auto) Denn Sinn kann ich nicht erkennen.
    Die Halter sind zwei mal gebogen. Es genau so zu Biegen, dass es an der richtigen Stelle sitzt, ist gar nicht so leicht.
    Die Dichtmasse soll verhindern, dass mehr als nur der Halter gammelt.
    Newbie Avatar von Stephan-OPC-Cabrio
    Halle
    Astra G Cabrio - OPC
    Auch wenn der Beitrag schon einige Jahre alt und unkommentiert ist - das Problem hat sich ja nicht geändert und verbessert
    Hab mir mit den hier hinterlegten Bildern ne Schablone gebaut und mit den Fragmenten der Halter die ich noch hatte richtig skaliert, und habe Halter aus Edelstahlblech nachgefertigt - die sollten das Auto überleben, sofern sie passen aber das sehe ich, wenn er vom Lack zurück kommt
    Erstmal Danke für die Hilfe hier.
    Joker Ace
    sieht sehr stabil und langlebig aus
    Halle
    Manchmal muss man auch einfach etwas Glück haben, und auf "Goldstaub" stoßen...
    als ich letzen Freitag beim Verwerter war, um eine hintere Stoßstange zu holen und dort abzubauen, habe ich einen intakten Originalhalter ergattern können und diesen gleich als Vorlage für die Nachbauten genutzt. Muss am Spenderfahrzeug schonmal neu gekommen sein, denn der halter auf der Fahrerseite war faktisch nicht mehr vorhanden Unterschiede zu den "ersten Versuchen" nur nach den Bildern und "Skizzen aus Resten" sind schon deutlich zu erkennen.
    Hab das mal noch aufgezeichnet und fotografiert, vielleicht hilft das dem einen oder anderen hier fürs selbst nachbauen
    Halter auf der Beifahrerseite:
    und hier die Nachbauten aus Edelstahlblech, die den Weg ans Cabrio finden werden....gleich zwei mehr gemacht für den Fall, dass mal jemand hinten drauf fahren möchte...
    Wer noch mehr Detailbilder des originalen Halters braucht, einfach ne PN an mich
    Geändert von Stephan-OPC-Cabrio (27.01.2021 um 19:53 Uhr)
    Bei mir sind die auch gegammelt und dann hab ich mir die aus Vollkunststoff besorgt und die alten gegen die neuen ersetzt. Hat wunderbar gepasst.
    Beim Schrotti aus einem Coupe ausgebohrt.
  1. Halter in Stoßstange erneuern (GFK)
    Von blueastra2007 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:57
  2. Schelle wegerostet---Endtopf abgefallen---Neue Teile?
    Von Iceball im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 19:24
  3. Auspuffanlage in die stoßstange intigrieren? halter verbiege
    Von Astra17DTI-Edition2000 im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 17:03
