Würde mal nach einem Kabelbruch an der Heckklappe schauen. Klingt nach einem Masseproblem.
Der Bremslichtschalter wird es nicht sein, dann würde das gesamte Bremslicht richtig leuchten.
Hallo Opel Freunde,
meine 3. Bremsleuchte (und nur diese) leuchtet ganz gedimmt wenn die Zündung an ist *dauerhaft*. Also wirklich nur ganz schwach, sodass man es eigentlich kaum sieht.
Mach ich die Zündung aus, geht die 3.Bremsleuchte auch aus.
Kann es der Bremsschalter sein, oder die Verkabelung in der Heckklappe?
Noch zur Info, mache ich die Zündung aus, und schalte die Beleuchtung an, ist die 3.Bremsleuchte auch nicht an.
Also 3.Bremsleuchte leuchtet nur dauerhaft wenn die Zündung an ist ganz ganz wenig.
Bitte helft, wo soll ich anfangen zu suchen??
PS: Es wurde nichts an der Elektrik verändert, oder gebastelt
Geändert von AstraSelection (30.05.2019 um 22:44 Uhr)
Vielen Dank für deine Antwort mein Freund, ich habe mich sehr darüber gefreut.
Also Kabelbruch an der Heckklappe ist es nicht, habe ich heute mal aufgemacht die Manschette, die Kabel sehen alle 1a aus.
Werd wohl die ganze Heckklappenverkleidung abnehmen müssen, und dann mal genauer schauen.
eventuel haben sich Wiederstände von der 3. Bremsleuchte Verabschiedet, die Parallel zu den LED´s eingelötet sind, um leichte Kriechströme abzuleiten und so das glimmen der LED´s verhindern sollen.
Ich würde mal auf dem Schrottplatz deines Vertrauens nach einer 3. Bremsleuchte schauen, und probieren ob das glimmen mit der anderen Leuchte weg ist.
Oder du nimmst die mal auseinander, und misst die Wiedrrstände durch.
Viele grüße
