Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Scheinwerfer von innen beschlagen
    Astra G, 1,6 l
    So, nachdem ich..so hoffe ich, die Falschluft lokalisiert habe, habe ich jetzt auch beide Scheinwerfer gewechselt, d.h. die Kunststoffgläser, da bei der kompletten Garnitur die Halter teilweise abgebrochen waren. Nun ja, hab dann das alte Sikaflex mit dem Föhn warmgemacht und in langer Piddelei dann auch das Teil herausgelöst bekommen.
    Das ganze dann 4 mal...und dann wieder hereingeklebt bzw. abgedichtet. Sieht dann aus wie neu. Jetzt hat es ja die Nacht durchgeregnet und der linke Scheinwerfer ist von innen beschlagen. Toll, dachte ich. Bin dann ein paar Kilometer mit Licht gefahren, da war es dann auch so weit wieder klar. Habe dann aber trotzdem die Stoßstange nochmal demontiert und den Scheinwerfer nochmal zusätzlich von außen abgedichtet, ist ja keine Dauerlösung so etwas.
    Wollte dann eigentlich zur Nachkontrolle fahren, habe dann aber gemerkt, daß meine Frau den Fahrzeugschein mitgenommen hatte, da es ja ihr Auto ist und die Kiste heute morgen nicht ansprang und sie mit meinem gefahren ist. Nun gut. Geregnet hats dann weiterhin und der Scheinwerfer ist schon wieder beschlagen. Beide Entlüftungsschläuchen sind dran, ich sehe jetzt optisch keinen Riß. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Abgedichtet habe ich eine Seite mit stinknormalem Silikon und die andere Seite mit Henkel Montagekleber, da ich nichts anderes hatte. Die Silikonseite sieht aus wie neu und die andere ist beschlagen. Das ist natürlich großer Mist, weil ich mir nicht erklären kann, wie die Feuchtigkeit da rein kommen kann....
    Für irgendwelche Lösungsvorschläge bin ich dankbar. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nochmal mit Silikon probieren. Das hat ja geklappt...
    Geändert von andy_mania (02.10.2019 um 06:23 Uhr)
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Teroson Terostat habe ich verwendet. Muss aber dazu sagen, dass meine auch nicht zu 100% dicht sind. Die meisten originalen werden auch mit der Zeit undicht. Bei mir kommt es nur ab und an mal vor, dass sie beschlagen. Ich habe mich ehrlich gesagt dran gewöhnt und die Erfahrung hat gezeigt, dass es fast unmöglich ist die Scheinwerfer dauerhaft dicht zu bekommen.
    Toll wäre, wenn du mal ein paar Absätze machen könntest. Extrem nervig den Text so zu lesen. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn keiner Antwortet...
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Astra G, 1,6 l
    Danke für den Hinweis..
    [/QUOTE]
    Häufig ist das Problem, dass die Motorhaube auf die Scheinwerfer drückt und die dann undicht werden.
    Ansonsten die Rückseite kontrollieren, sitzen alle Dichtungen / Kappen fest auf dem Scheinwerfer?
    Muss ja kein Regen sein, der da rein kommt. In den meisten Fällen sind es die oben genannten Probleme und dann das eindringen von feuchter Luft.
    Bitte nächstes mal einen der alten Threads zum Thema fortführen, z.B. https://www.astra-g.de/search.php?qu...]=1&do=process
  1. Beide Scheinwerfer beschlagen
    Von Pat149501 im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 03.12.2013, 09:38
  2. Scheinwerfer beschlagen
    Von seadart76 im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 19:31
  3. Scheinwerfer von innen reinigen?
    Von Silver-Flash85 im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 18:08
  4. Nebelscheinwerfer von innen beschlagen
    Von kniebis im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 19:02
  5. Warum läuft ein Scheinwerfer von innen an?
    Von smag im Forum Beleuchtung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 23:52
