Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [Z20LET] Inbetriebnahme mit neuem Turbolader, was beachten?
    Newbie Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    habe nun endlich meine dauerbaustelle soweit, das ich bald den motor das erste mal starten kann. was ist zu beachten?
    lader nebst anbausatz kam neu, hatte dort mal eine art "einlaufprotokoll" gesehen, leider finde ich das ganze nun nicht wieder.
    möchte mir ungern den turbolader direkt killen, weil ich das ganze falsch in betrieb genommen habe.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    haben mich nun beide links nicht wirklich schlauer gemacht. war ja vielmehr der einbau des ganzen (vorallem das video)
    kann mich da noch dran erinnern, das der lader laut der anleitung mit öl vorbefüllt werden sollte und dann beim ersten start aufgepasst werden sollte.
    ja das ist so
    Bottrop
    z20let astra coupe
    also wenn ich das rekapituliere:
    obere hohlschraube für die ölversorgung ausbauen
    spritze mit öl drin entleeren
    den wasserschlauch (wie im video gezeigt) vorbefüllen
    alles zusammenschrauben
    ne runde ohne zündung orgeln (würde ich eh, der motor steht schon paar tage)
    starten und im leerlauf erstmal rödeln lassen
    könnte man also so stehen lassen?
    würde nach ca 2000-3000km nochmal ölwechsel machen, bis dahin eher gechillt fahren.
  1. [Corsa B] Inbetriebnahme nach 2 Jahren Standzeit..
    Von Dan1el.2 im Forum Andere Opel
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 18:43
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 07:48
  3. turbolader tauschen. was beachten?
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 19:27
  4. Problem mit neuem Turbolader
    Von Astreinst im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 07:38
  5. Problem mit neuem FW !
    Von Wishbone im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 17:38
