Ergebnis 1 bis 23 von 23
Thema: Nebelscheinwerfer TÜV-Relevant?
    Member Avatar von AdO09
    München
    Astra G CC
    Mal angenommen,
    ich montiere eine Frontschürze mit Neblern, diese sind aber noch nicht funktionsfähig, da das Auto hierfür noch nicht umgebaut ist (Schalter, Kabel etc.).
    Das ganze habe ich zu dem Zeitpunkt nur zwecks der Optik.
    Wenn ich jetzt damit zum TÜV fahre, gibt es dann Probleme, weil die Nebler nicht funktionieren?
    LG,
    Andi
    Bevor Finn kommt, soweit ich weiß ja. Wenn du NSW hast müssen die auch funktionieren. Hab aber mal gehört das man die abkleben kann, ein X drauf, etc. dann wäre es wohl Tüv Konform.
    Witten a.d. Ruhr
    Bau sie vorher aus.
    Mein prüfer sagte mal:
    Wenn lichttechnische einrichtungen verbaut sind, müssen sie funktionieren.
    München
    Astra G CC
    Das wollte ich nicht hören
    Danke.
    Vectra B + Astra G 2.2
    So ist es aber.
    Schon mal nachgesehen, wie es Kabeltechnisch im Fahrzeug aussieht?
    Oft liegen die Kabel für die NSW schon. Dann ist das Nachrüsten eine Kleinigkeit.
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Ob die Kabel liegen, kommt auch immer auf die Ausstattung und das Baujahr an.
    Aber für den TÜV, langt es einfach aus die Nebler abzukleben.
    München
    Astra G CC
    Mache ich morgen.
    Danke für den Tipp.
    Member Avatar von Finn
    Reiskirchen
    Ahle Opels
    Ohhhhhhh ich bin wohl schon bekannt. Geht einer nicht geringer Mangel, ist der andere verstellt erheblich. Einfach zu kleben ist im Grunde nicht richtig, wird aber oft akzeptiert. Muss jeder Prüfer für sich selber wissen.
    Astra G Coupe Z18XE
    Ich stimme Finn zu, kleben ist nicht richtig. Wenn du einen "bösen" Prüfer hast kann es sein, dass er dich wegen dem Kleben durchfallen lässt.
    Bau sie einfach schnell aus, ist doch nur ne Sache von 10 bis 15 Minuten
    anonym
    in dem fall müsste er aber die öffnungen fachgerecht verschliessen da sich beim unfall ja ein passant drin verheddern könnte.
    Geändert von anonym (09.03.2017 um 21:39 Uhr)
    Reiskirchen
    Ahle Opels
    Schalter muss auch raus streng genommen
    Oder vorher einfach mal beim TÜV fragen...
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Eigentlich ist die Frage überflüssig.
    Normal demontiert man doch die Frontschürze und kann bei Gelegenheit schauen ob die NSW Kabel vorn fest gemacht sind.
    Wenn nicht brauch man keine Nachrüsten oder eine Schürze mit NSW montieren.
    Zum Rest wurde ja auch schon alles gesagt. Montierte Lichttechnische Einrichtung müssen funktionieren.
    MFG der Matze
    München
    Astra G CC
    Naja, wenn man die Gelegenheit hätte, günstig an eine Frontschürze zu kommen....
    Aber hat sich glaube ich eh schon wieder erledigt. Evtl. Rüste ich dann so nach.
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Meist sieht man die Kabel eh wenn man die Motorhaube öffnet. Dann jeweils links oder rechts je nach Seite am Scheinwerfer runterschaut. Da sollte dann ein Kabel mit blau/schwarzem Stecker am Prallblech festgemacht sein.
    Für die Originalfront sind die Nebler gebraucht nicht teuer.
    Wenn die Kabel vorhanden sind ist meist der Rest auch vorhanden. Also nur noch Schalter tauschen und Sicherung rein.
    MFG der Matze
    München
    Astra G CC
    Blau ist da zwar nichts am Stecker, aber ich denke ihr redet von diesem? Ist auf der anderen Seite auch...
    Nur (Hier die Fahrerseite) extrem kurz.
    Auf der anderen Seite ist der am Kabel der Hupe mit befestigt, da ist mehr Kabel...
    Witten a.d. Ruhr
    Der ist es nicht. Der ist fürs MID. Wischwasserbehälter füllstand.
    Die nebler stecker sind tatsächlich blau. IMMER!
    München
    Astra G CC
    Dann muss ich nochmal gucken...
    Weil am Kabel der Hupe ist auch ein Stecker befestigt. Das würde passen (was man so hört)... Den habe ich nur gefühlt, nicht gesehen.
    gucke ich morgen mal mit der Kamera ums Eck
    Aber interessant, hat den jeder, ist ist mein Auto fürs MID vorbereitet?
    Nein, den Stecker hat auch nicht jeder. Könnte bei dir aber auch irgendwo auf halber Strecker fehlen Ich z. B. hab mir den selbst gezogen.. Dass das Auto für MID vorbereitet ist, eher unwahrscheinlich... Aber auch nicht schwer, das nachzurüsten.
    München
    Astra G CC
    Nun, ich habe an anderer Stelle ja schon gesagt, das ich vermutlich vollbestückt bin (warum auch immer,...). Zumindest ist in meinem Sicherungskasten so Sachen wie Sitzheizung, Nebler, (inkl diesem Relais), El. Fensterheber usw. schon abgesichert. Jetzt finde ich auch immer mehr Stecker die so rum hängen. Also, es könnte sein, das ich alles habe, und nur noch Plug and Play installieren muss.
    Wäre ja sau geil!
    Ich habe übrigens mit der Kamera geguckt:
    DA IST DAS DING
    Der an der Hupe,... (Auszug aus dem Video, daher so schlechte Qualität).
    Den auf der Fahrerseite kann ich beim besten willen nicht finden, der hängt aber dann auch irgendwo.
    Zu dem Wischwasserstands-Stecker nochmal:
    Ist dann der Sensor auch schon installiert?
    Was müsste ich dann noch fürs MID noch machen?
    Ich glaube ich baue morgen mal das TID aus, und gucke mal dahinter. Jetzt bin ich echt angefixt
    Geändert von AdO09 (11.03.2017 um 18:49 Uhr)
    Dein Auto wird nichts fürs MID vorbereitet sein, weil da ein anderer Stecker benötigt wird. Gibt aber hier eins aus Tcheschien das ganz gut ist. Da kannst du den Stecker vom TID einfach drauf machen und musst die ein oder andere Leitung nachziehen. Ist an einem Nachmittag aber gemacht
    Nein. Sieht man eindeutig auf dem Bild aus Beitrag #17.
  1. Tieferlegungsfedern ... Hersteller für irgendetwas relevant?
    Von lipp im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.04.2015, 19:55
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 20:33
  3. Türgriff Im inneraum TÜV Relevant?
    Von ravemaster25 im Forum TÜV
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 20:32
  4. Steinschlag in Frontscheibe TÜV-relevant?
    Von Richard im Forum TÜV
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 21:14
  5. Zigarettenanzünder, Polung relevant?
    Von loudlos im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 09:51
