Ergebnis 1 bis 25 von 66
Thema: Klimaanlage defekt? Ursache selbst finden?!?
    Weinbergen
    1.6 16V
    Hi @ all,
    in meinem G ist auch die Klimaanlage defekt. (Hab auch schon im Forum gelesen...) aber ich hab nichts gefunden was jetzt meiner Frage entsprechen würde.
    Mich würde mal interessieren wie ich selbst rausfinden kann, aus welchen Gründen sie ausgefallen ist.
    Ich weiß nicht ob es für die Klima auch eine Hauptsicherung gibt (wenn ja, wo find ich die??) oder ob ich dafür wirklich in meine "ach so günstige" Vertragswerkstatt fahren muss (Armer Lehrling )
    Vielleicht gibts ja da Möglichkeiten. Zum besseren Verständnis, der Klimakompressor springt nicht an..
    Danke schonmal.
    Das Leben ist scheiße aber die Grafik ist geil
    ist es vielleicht zu kalt?
    unter 4 grad läuft der nicht...
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    Wenn du versucht hast bei den kalten Temperaturen die Klimaanlage einzuschalten brauchst du dich nicht zu wundern warum die nicht lief ! Die Klimaanlage läuft zum Schutz erst bei einer Außentemperatur höher als + 5°C. Dafür sorgt der Vereisungsschalter.
    Vielleicht hat sich deine Problem somit erledigt.
    Weinbergen
    1.6 16V
    Nein, mein Problem besteht weiterhin, idas die bei kalten Temperaturen nicht läuft ist mir bekannt,
    leider hat sie sich auch bei 29,5° nicht angesprochen gefühlt.
    München
    2.2 Caravan (Ex)
    Das Problem hatte bei meinem F mal, da war "nur" der Stecker zur Magnetkupplung korrodiert. War relativ einfach zu beheben.
    Gruß,
    BluesMan
    X18XE1, Caravan, Edition 100, powered by Regelin
    Wollte heute meine Klima testen und sie ging nicht mehr.
    Ich glaub die Kiste hasst mich.
    wurli
    X18XE1 mit 139 PS, 190 Nm; Klingt komisch, ist aber so.
    dingo
    Wo in Deutschland ist denn z.Zt. 29,5°?
    Haste dein Auto im Wohnzimmer geparkt ?
    Zwochau
    2.0 OPC T98/ 1,8 16V Astra T98 / 2,0 16V Turbo Astra J OPC / 1,6 8V Astra G CC / 1.8 16V Astra G CC
    He Leute habe die lesten zwei Sommer auch mit meiner Klima Reparieren verbracht.
    Bei mir War das Kältemittel zu wenig unter 400 gramm schaltet der Kompressor nicht mehr zu. Also Abgesaugt neu aufgefüllt lief wieder.
    Ein paar wintermonate später und ein paar grade wieder heisser. Selbes problem also noch mal Klimagerät ran und siehe da war wieder fast leer.
    Nach dem befüllen gings wieder. Aber zu früh gefreut diesmal nur zwei Wochen Später war wieder Schwitzen an gesagt. Und da habe ich diesmal nicht nur Kältemittel in die allage gegeben sonder auch Kontrastmittel zur leck suche. und siehe da der Kondensator hatte ein leck. Zum glück hatte ich in meiner Lehrzeit großzügige Gesellen und so hatte ich noch einnen tipi topi klima kühler zu hause und jetzt nach diesem Winter ist es wie ein wunder ales Funzt noch.
    Ich muss euch aber leider sagen Klimabefüllen schlägt mit ca 70€ ganz schön zu Buche darum drücke ich euch die Daumen das es nur am zuleitungsstrom am Kompressor liegt.
    Mir hat mal ein Ehemahliger Geselle gesagt Brimma Klima aber ein sehr teurer Luxus.
    MFG.
    Leistung durch Hubraum und Kraft von Kraftstoff
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Hi Leute !
    Schliesse mich auch an, Klimakompressor springt nicht an, es hatte gestern in Wien 22 Grad, wollte gleich mal die KLIMA testen, aber:
    Kompressor zeigt keine Reaktion. Ich habe die Sicherungen überprüft, es stehen ja 3 zur Auswahl laut Handbuch, sind OK. Wenn ich die Klima einschalte, leuchtet auch schön brav das Lämpchen, aber es tud sich nix.
    Wo finde ich eigentlich den Stecker von der Magnetkupplung, und, ist es bestätigt das der Kompressor unter einen bestimmten Wert von Flüssigkeit abschaltet ?
    Zitat Zitat von chris_u
    Hi Leute !
    Der Stecker vom der Magnetkupplung ist direkt am Kompressor...
    ja der schaltet definitiv ab wenn zu wenig Kühlmittel da ist...
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Sorry ich weiss doofe Frage, wo genau befindet sich der Kompressor ?
    Besser von oben oder von untern Auto links oder rechts, vorn oder hinten gucken ?
    wenn du die Motorhaube aufmachst dann ist er direkt vor dem Motor auf der Linken Seite von vorn aus gesehen...
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Danke, werd dann mal gleich gucken !
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    So, nu ist die Kacke am dampfen, gestern Klimaservice gemacht
    ( Aktionspreis 69 € ), funktionierte auch, aber nur ne halbe Stunde, zurück in Werkstatt, " Tja da is was undicht, müssen das Auto dalassen "
    nix da, Auto wieder mit heim 69€ ärmer, und stinke sauer.
    Gibts beim G irgend eine " Volkskrankheit " wo die Klima undicht wird ?
    Zwochau
    He Chris
    Also bei mir war es ja wie schon Gesagt der Klimakondensator ( Klimakühler). Aber es kann auch der kompressor sein meist an der lagerstelle weil im winter kein betrieb ist wir der simerring nicht geschmirt und so kann soll das 134a auch dort entweichen.
    Aber ich an deiner stelle würde mich mal unter das auto legen und am Kühler und überall an denn leitungen schauen denn bei nur 1/2 Stunde muss das Leck schon groß sein und das wäre dan auch ohne Kontrastmittel zur Lecksuche zu Finden. Wenn du sogar glück hast hatte die Werkstadt gleich gemischtes Oil in die Klima gegeben dan brauchst du nur eine Schwarzlampe und es schimmert dann am Leck eindeutig Grün-Gelblich.
    Drücke dir die daumen
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Ok, danke für die Infos, werd jetzt mal auf die "Leck" suche gehen.
    Schönen Tag noch
    Lg
    Chris
    astraflo
    ALSO BEI UNS BEI ATU IST Z:ZT: KLIMAFUNKTIONSTEST FÜR %€
    Mr Anderson
    Ja, Klimatest für 5 Euro bei ATU, die machen genau DAS :
    Klimaanlage an, kommt kalte Luft = Klima i.O. kommt KEINE kalte Luft, dann Klima defekt. Das ist die Auskunft die Du von denen bekommst für Deine 5 Euro. Eine genaue Lecksuche etc. wird in der Regel deutlich teurer. Ich hatte auch mal einen defekt, bei mir war es auch der Kondensator. Ist durch Rollsplitt / Steinschlag undicht geworden. Hab von Schrotti einen "neuen" geholt. Bei Opel mit Ein und Ausbau und befüllen und allem drum und dran hat mich der Spass 370 Euro gekostet - wie gesagt OHNE den Kühler. den ich vom Schrott für etwa 50 gekauft habe. Glaube die älteren Astra waren aber anfälliger für Klimadefekte als die neueren nach 2000
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    So, hab jetzt nach langer suche wem gefunden, der mir die Klima mit einem Kontrastmittel auffüllt, und dann mit UV-Licht auf Lecksuche geht.
    Kosten: 20 € für die genaue Defektdiagnose, dass nen ich mal ne Gefällichkeit !!!
    chris82
    bei wars auch der Kondensator. Der hat einfach das Kühlmittel rausgeschmissen, wies oben reinlief.
    Leider bei Opel machen müssen, 850 € mit allem. Neuer Kompressor, neuer Kabelbaum, wegen Kabelbruch ( Marderschaden?? ) und Befüllen.
    Also teurer Luxux: zustimm!!
    Zwochau
    He chris das tut mir echt leid.
    Aber ich würde das nächste mal etwas gedult haben und dann hattest du es zumindestens in einer guten freien werkstatt gemacht.
    Wegen dem teil bei Ebay gesucht oder über denn Freien Handel gesucht Hella ist erstausrüster und die Bieten den Kondensator auch über den Freien Handel an hättest locker 100 € gespart.
    Das nächste mal halt und jetzt Daumen drück das es lange Hält
    Wien
    Coupe 1.8
    hey chris ..
    ich hab bei meinem coupe auch ein problem mit der klima, schätze es ist ein leck. bei wem läßt du das machen? vielleicht könnten wir ja gemeinsam hinfahren? bin auch aus wien!
    (kannst mich gerne per pm kontaktieren!)
    Is it love?
    1) Opel Astra Coupe 1.8 16V
    2) Opel Vectra GT 2.0 8V
    Zwochau
    Zitat Zitat von Missile
    hey chris ..
    Du musst richtig lesen Chris hatt es schon machen lasen und zar beim FOH.
    Musst wo alleine irgendwo hinfahren
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Nicht ganz korreckt, der beim Foh hat sie nur gefüllt, als die Klima dann nach einer halben Stunde wieder " tot " war und ich zurück in die Werkstatt gefahren bin, meinte er ich soll das auto bei ihm stehen lassen.
    Aber das habe ich mir erspart, denn das kann sehr teuer werden in der Werkstatt.
    Ich habe über einen Kumpel einen Mechaniker gefunden, der zu Hause so ein Klimafüllgerät hat, da wird das ganze unter " shake Hand " um einiges günstiger.
    Tulln
    Y22DTR Vectra C GTS
    Missile, werd Dir bescheid geben, ich frag noch mal an, nur der Typ is echt im Stress, kann sich vor Aufträgen nicht retten, allein diese Woche hatte er schon ca. 15 Klimaanlagen, welche def. sind.
    Meistens fährt eh nur ein Stein in den Klimakühler ein, aber bei mir is das Leck wo anders......
