1. beide Schrauben hinterm Lenkrad lösen (dazu Lenkrad jeweils 90° nach Links und nach rechts drehen)
2. Obere Lenkstock-Abdeckung abnehmen
3. Es sind nun weitere 2 Schrauben zu sehen, mit denen die untere Abdeckung gelöst werden kann
4. Bei einer Lenkradhöhenverstellung muss eine Schraube an deren Griff gelöst werden, damit man diesen abziehen kann
5. Wischerhebel ausbauen, dazu einfach rausziehen (ist nur eingeklickt) und Kabel lösen
6. Dadurch wird ein kleines Loch oberhalb des Zündschlosses sichtbar, dort mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken und das Schloss springt raus, wenn der Schlüssel in Stellung I ist.
7. Um das neue Schloss (auch in Stellung I) wieder einrasten zu lassen, muss man die Lenkradsperre entriegeln, dazu mit einem Schraubendreher den Nippel runterdrücken, wo das Schloss reinkommen soll...
8. Schloß rein, Wischerhebel mit Stecker einrasten lassen, Abdeckungen wieder befestigen, fertig.
